np450r5e-x04ru (Ramos_n14) не видит жесткий диск https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=108679 |
Iskander100 [ 03 ноя 2020, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | np450r5e-x04ru (Ramos_n14) не видит жесткий диск |
Всем привет .принесли ноутбук с проблемой что не включается. был пробит мульт. заменил ноут включился но не видит жесткий диск. диск другой подкидывал. сам диск вращается но в биосе не отображается. переключал все переключатели типа secure boot толку нет. флешки видит а жесткий нет. шлейф прозвонил он цел. биос шил.SAT1_HDD_TXP0 и SAT1_HDD_TXN0 813ом.SAT1_HDD_RXN0 481 OM а SAT1_HDD_RXP0 874ом . хаб hm76.что может быть. кусок схемы приложил |
Homeniuk_Oleh [ 03 ноя 2020, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np450r5e-x04ru (Ramos_n14) не видит жесткий диск |
Дисковод видит?? Там сигналы напрямую в хаб идут, если по замерам нет ничего подозрительного, биос шили, то стоит заменить хаб. |
Iskander100 [ 03 ноя 2020, 17:53 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Дисковод видит нет дисковода |
manavi [ 06 ноя 2020, 12:58 ] | |
биос последный? |
dmitryrussf [ 09 ноя 2020, 10:44 ] | |
Iskander100 писал(а): SAT1_HDD_RXN0 481 OM а SAT1_HDD_RXP0 874ом Может всё таки хаб? На парах падение напряжения одинаковое должно быть. |
Iskander100 [ 09 ноя 2020, 10:57 ] | |
manavi писал(а): биос последный? ДА ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- dmitryrussf писал(а): На парах падение напряжения одинаковое должно быть. ТОЖЕ ТАК ПОДУМАЛ |
Антон9059 [ 09 ноя 2020, 12:37 ] | |
С загрузочной флэшки глянь инится ли винт. |
Iskander100 [ 11 ноя 2020, 14:08 ] | |
Антон9059 писал(а): инится ли винт винт не видит |
SoevijTsoj [ 30 окт 2021, 14:28 ] | |
Iskander100 писал(а): винт не видит Винт в bios (sys info) определяется, но в Boot options просто пусто. |
