Текущее время: 20 ноя 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 13:53
LDO есть. При нажатии на кнопку плата стартует, потребление 60ма, затем поднимается до 200ма и начинает греться шимка дежурки RT8205A. Сопротивления по выходу большие. С мульта сигнал на включение энтрипов приходит. Шимку менял, мульт менял, юг тоже менял. Что еще заметил после включения платы с кнопки сопротивления становятся около 20 Ом за счет нижних ключей дежурок, затем сопротивления растут и приходят в норму. Вот замеры после включения платы на шиме дежурки:
1-0,76
2-0
3-1,96
4-1,96
5-0,33
6-1,32
7-0,51
8-3.3
9-5
10-0.51
11-0.57
12-0
13-5
14-3.3
15-0
16-19
17-5
18-0
19-0
20-0
21-0
22-5
23-0
24-0
Прочитал все похожие темы на форуме, но пока продвижения нету.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 18:05
сопротивления ldo ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 19:06
На память сейчас не помню, но с сопротивлениями по LDO все гуд. Дело не в них.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 19:52
Светлая память
Светлая память
За ключами Q27, SW500, SW501 по 5В и Q24 по 3,3в тоже нет низкого сопротивления на землю?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 19:31
vreg3 - 15 kOm , vre5- 71 kOm. Q24- 0,645 kOm, Q27- 3,5 kOm. После L9 - 14 rOm, после L8- 1,84 kOm. Шим дежурки и мосфеты ставил с рабочей платы, то есть платы стартовала , но не было инита из-за оборванных пятаков под севером.
Может кто знает- почему основная дежурка 5в. на схеме обозначена как P5.0V_ALW а по 3в P3.3V_AUX. Получается 5в должны быть еще до нажатия на кнопку ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 07:29
Dron1980 писал(а):
L9 - 14 rOm
для питания 5 alw маловато сопротивления.. проверить еще раз до ключа q27 и после ..
сними U15 питания ддр и проверяй еще раз сп по питания 5 в . попадался пору раз с дохлым шим ддр... может у вас что то другой кз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 09:17
Описка L9 - 14 кOm. Проверю.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:42
ENTRIP1 и 2 посмотрите, маловато U.
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
Тоже читал, что ALW вроде как должно постоянно быть, но видимо это не так
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 21:21
и модуль вай-фай снимите с платы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:27
В общем отпаял ключи дежурок и запаял обратно и все заработало. Что это было так и не понял. Качество пайки мосфетов до этого проверял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r538 (bremen-ul rev1.1) нет запуска
в форуме Samsung
vital79
24 окт 2017, 02:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r538 (bremen-ul rev1.1) Нет 5 вольт
в форуме Samsung
djtorian
2953
11 авг 2017, 21:19
concurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
20
6165
09 сен 2017, 18:33
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.
в форуме Samsung
yaklim
3288
06 ноя 2017, 21:06
yaklim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (BREMEN-D REV: MP 1.2) Не работает второй слот ОЗУ
в форуме Samsung
dzigarok
23 апр 2018, 14:30
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dul06 и гости: 33
cron
