Текущее время: 01 ноя 2024, 07:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung N127 код ошибки 38
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 13:14
Доброе утро! Имеется Samsung с диагнозом не включается. Подключив пост карту встает на коде 38 Shadow system BIOS ROM, как я понял биос Phoenix. Кто встречался с данной проблемой. Сразу скажу что BIOS прошивал результат нулевой.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N127 код ошибки 38
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 13:16
Шили туда что? Найдите дамп и прошейте еще раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 14:20
Какраз дамп и залил который дали
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 15:08
А с чего Вы решили что проблема сразу в BIOS?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 16:01
опирался на код пост карты
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 16:14
Тут важно понять не что Shadow, а куда Shadow
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:11
siberian а можно как-нибудь по понятнее для меня, просто я первый раз с этим сталкиваюсь. Поэтому и создал данный топик.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 01:45
ставлю на мост и USB :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:36
Если уважаемый siberian позволит, попробую обьяснить.
Микросхемы ПЗУ (в нашем случае BIOS) по своей природе очень “медленные” — время доступа равно примерно 150 нс при времени доступа запоминающего устройства DRAM 10 нс или меньше. Поэтому во многих системах ROM затеняется (Shadow), т.е. ее содержимое при запуске копируется в микросхемы динамической оперативной памяти, чтобы сократить время доступа в процессе функционирования. Процедура затенения копирует содержимое ROM в оперативную память, присваивая ей адреса, первоначально использовавшиеся для ПЗУ, которое затем фактически отключается. При этом имитируется работа ПЗУ на полной скорости оперативной памяти.
Затенение эффективно главным образом в 16-разрядных операционных системах типа DOS или Windows 3.x. Если компьютер работает под управлением 32-разрядной операционной системы, то затенение фактически бесполезно, так как эти системы не используют 16-разрядный код из ROM. Вместо него они загружают в оперативную память 32-разрядные драйверы, заменяя ими 16-разрядный код BIOS, который был использован в процессе запуска системы.
Средство управления затенением находится в программе настройки BIOS. Вот примерно как то так.
Соответственно siberian, говоря "а куда Shadow" намекал на RAM, imxo.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:40
ars44 писал(а):
намекал на RAM
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:13
получается что у меня код BIOS копируется в оперативную память и на этом все. Что получается проблема в Rom или DRAM. Если что то не догнал не ругайте сильно :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 16:14
Оперативку поменяй.
Не поможет, тестирку в слот оперативки и на обрыв проверять.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:09
оперативку менял уже, хорошо, попробую завтра прозвонить на обрыв
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 13:45
Прозвонил на наличие обрыва, обрвыва нет. И при снятой оперативке код встает E0, получается что оперативка живая. Есть еще пост карта высланая самсунгом но она вообще на 00 стоит.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 22 секунды: ----------
Пост карта samsung рабочая оказалась, надо было переключатели в другое положение поставить. Она тоже ошибку показывает 38
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:53
При отсутствующей ОЗУ один пост-код, при неисправной - другой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:23
может у кого нибудь еще есть дамп? Или кто-нибудь мой дамп может поверить
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:36
А чем вам не нравится с сайта самсунга?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:53
скачивал я с сайта и с srsc и gspn там все в exe, пробовал распаковывать но файл прошивки получается большой. А если из под dos пролить то ноут не включается:(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 13:06
Так обрезать и программатором зашить...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 13:32
зашить смогу, а обрезать нет, еще же нужно знать что резать, не на бараки же
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:39
http://g.zeos.in/?q=vlab%20%D0%B1%D0%B8 ... 1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:57
s_saska нашел темку про обрезание :) биоса, как я понял в редакторе в конце программы все что FF просто вырезаю, на неделе попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 12:42
s_saska обрезал в редакторе изменений не произошло так же 38 светится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-N127 (BA41-01123A) Нет изображения
в форуме Samsung
Александр Послухаев
15 июл 2017, 17:52
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys
в форуме Samsung
Укроп
1850
27 ноя 2019, 16:11
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis (clevo m74jo) код ошибки
в форуме Clevo
Tomcat
13 дек 2014, 10:01
Tomcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67H2-A3 код POST ошибки A3
в форуме Asus
Bhima
10 авг 2015, 18:54
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba cosmio f60-111 (flesy3) не включается, мсигает код ошибки b2h
в форуме Toshiba
LEXAGRIN
26 окт 2015, 20:13
evserv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
