Samsung NP300E5X-U01RU (SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0. ) нет иницилизации с видео чипом https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=109903 |
j-63 [ 08 дек 2020, 10:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300E5X-U01RU (SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0. ) нет иницилизации с видео чипом |
Samsung NP300E5X-U01RU нет иницилизации с видео чипом Прошу помощи! Ноутбук samsung NP300E5X-U01RU Платформа SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0. Видео: NVIDIA N13P-GL-A1 Нет инициализации. Поведение такое: при нажатии на кнопку питания скачок тока до 0,6-0,8А, и падает до 0,13А, далее также повторяются такие скачки. Плата с дискретным видео. Что сделано: Перевел в UMA плата стартанула и загрузилась, картинку показала, значит думаю нужно менять видео чип, пришел чип с ПартДиректа, запаял чип, перевел назад плату на дискретное видео, но симптомы такие же остались (скачок тока до 0,6-0,8А, и падает до 0,13А, далее так же повторяются такие скачки) плата не иницилизируется. Возвращаю в UMA опять загружается. Сопротивление видео чипа 6 Ом Все что по итогу проделано и есть Видео чип ставил 2шт новых их партса и 1 ребол поведения на всех 3 одинаковое чипы 1 ставил не безсвинец, потом перекатывал все на свинец, после снятия чипов, шаров слипшых не было все площадки были залужены - поэтому не пропай исключен шим питания видео ставил ISL62882CHRTZ и ISL62882HRTZ ведет себя одинаково на шим приходят заршешающий сигнал, а также уходит повергуд биосов прошил кучу, микросхему биоса менял на такую же, на всех биосах ведет себя одинаково даже пробовал от схожих моделй биосы, ведет себя так же, без видео запускается менял хаб был slj8f(BD82HM75) заменил на slj8e(BD82HM76) (в инете информацию нашел что прокатывает замена именно на моей платформе), хаб снял со своего рабочего донора, ведет себя так же, без видео включается кварцы работают 27,25, 32, клокер работает проц заведомо исправный подкидывал, оперативку тоже на изгиб не реагирует, на нажатия тоже если выпаять видео чип и запустить, то запускается корректно, напряжения на видео поднимаются и работают, поэтому думаю по питанию видео, а также с обвязкой его все норм если запустить в ума работает все корректно, вай фай, лан, юсб,винду грузит, работал в течении 2-3 часов все норм сначала думал что пропадает сигнал CHP3_PEG_PWREN#, но пофакту думаю проблема не внем, он пропадает из за того что плата уходит в ресет, поэтому и большая часть сигналов пропадает Поведение такое: при нажатии на кнопку питания скачок тока до 0,6-0,8А, и падает до 0,13А, далее также повторяются такие скачки. когда происходит скачок начинают бежать пост коды и с платы ресет снимается и все сигналы и напряжения поднимаются как смог заметить последний пост код это B6 после чего плата уходит в ресет, если вынуть оперативку то пост не меняется, значит память не опрашивает, но если перевести в UMA и вынуть оперативку то остановка на пост 22 нашел схожую схему, то исходя из нее все питания присутствуют память видео чипа реболил, если снять 2 чипа памяти видео и попробовать стартануть ведет себя так же, потом поставил их назад и убрал с другой стороны 2 чипа реакция таже уходит в ресет, на память напряжение приходит также по питанию видео менял, танталы и дроселя на такиеже видео как себя ведет пост карта (распаяна на дебаг разъем) https://yadi.sk/i/A6JOHbCMox4Mcg https://yadi.sk/i/McWJWJPmjytVog |
