np300e5z (scala3-15/petronas-15 rev1.5) горит мосфет при втыкании ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=109909 |
i-wind [ 08 дек 2020, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | np300e5z (scala3-15/petronas-15 rev1.5) горит мосфет при втыкании ОЗУ |
Привет ![]() принесли не включающийся. т.к залит.. залит в области формирования питания 1.5V силовой сдвоенный мосфет 6912А. заменил - пропаял и отмыл все. сопротивления в линиях норм. Подаю питание . все успешно формируется. 1.5V и 0.75V. но как воткнул заведомо рабочую ОЗУ - то горит один из танталовых конедров вольтдабавки. (их тут три вместо одного электорлита как в схеме доступной EC5) и сам мосфет. Ну ладно думаю. Меняю на электролит выпаяв все танталы, ставлю этот редкий мосфет. и меняю шимку на всякий. опять на холостую все норм. как только вставляю озу - плата также дохнет. уже сжег 6 ключей и конденсаторов. (( озу менял всякие.. мелочевку вроде всю проверил.. не могу понять почему так происходит есть похожий случай описанный на дружественном форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=117923 , но мне он не помог кажется или что то не учитываю |
Черномор [ 08 дек 2020, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np300e5z (scala3-15/petronas-15 rev1.5) горит мосфет при втыкании ОЗУ |
i-wind писал(а): горит один из танталовых конедров вольтдабавки. (их тут три вместо одного электорлита Вольтдобавка - вольный "русицизм" слова boost (повышать, увеличивать). Применительно к ШИМ контроллеру цепь BST, конденсатор + резистор здесь.. |
i-wind [ 08 дек 2020, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np300e5z (scala3-15/petronas-15 rev1.5) горит мосфет при втыкании ОЗУ [РЕШЕНО] |
Черномор писал(а): цепь BST, конденсатор + резистор здесь. спасибо за разъяснение. благодаря этому проблему решил. у меня физически на плате не было резистора в 2.2Ом. сгнил и куда-то про..терялся Восстановил еще раз цепь и запуск есть. ни чего не выгорает. |
