Текущее время: 26 июн 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Замена 216-0833000 на 216-0810028
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 20:27
Пришёл в ремонт бук с угретым 216-0833000, ради эксперимента решили поменять на 216-0810028(был в наличии), в результате в диспетчере устройств видик с восклицательным знаком.
Как почитал надо редактировать биос, распаковал свой phoenixtoolом, пробовал искать через тотал комендер 10026840 так и 02104068, но ничего.
Для примера приложу свой дамп, но хотелось бы понять как добавить поддержку другого видика.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Замена 216-0833000 на 216-0810028
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 20:37
В последние годы в трендах сначала ставить, а потом думать :co_ol:
Готов солюшен подогнать за 500 рублей, там помимо самой прошивки ещё будут вопросы с подбором драйверов из-за возможных фризов. Либо самостоятельно читайте/курите/пробуйте/etc.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 20:47
Конечно можно заказать такой же и поменять, но так не интересно же, да был в наличии тот.
На интел меняют без проблем, а на амд не очень, хотел попробовать что-то новое, но чёт застрял с биосом, на тошибы так полно готовых биосов, а по самсунгам чёт вообще ничего)
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 12 секунд: ----------[/size]
Короче разобрался, нашёл 4 модуля, с нужным кодом 02 10 40 68, заменил во всех на 02 10 42 67, но при сборке фениксом выдаёт ошибку "error 6 переполнение в результате выполнения арифметической операции", методом исключения понял что проблема с модулем 465F2006-AAED-4B19-B116-D184C88DF00B_223.ROM, если заменять только его выдаёт ошибку "module count mismatch"
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 19:27
Попробуйте uefitool, там даже проще иногда
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 21:15
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=828163&hilit=%2ALA+8863P%2A#p828163
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (la8861p) замена видеочипа 216-0833000 на 216-0810028
в форуме Samsung
senua
26 окт 2018, 10:28
POLMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028
в форуме Toshiba
Andrey1972
18 июл 2014, 19:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1W (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000. Видеокарты нет в устройств
в форуме Toshiba
дамир
18 дек 2014, 15:59
дамир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c850 D3k ( (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000.
в форуме Toshiba
Panta_Dima
15 фев 2019, 14:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4642
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexmdg, ballistic и гости: 25
