Samsung NP350V7C (LA-8861P 2.0) не включаетса после чистки https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=110215 |
dimakinash [ 16 дек 2020, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350V7C (LA-8861P 2.0) не включаетса после чистки |
Здраствуйте нужна ваша помощь. Ноутбук Samsung NP350V5C (LA-8861P 2.0) не включаетса после чистки. При диагностике виявлено што не поднимаетса питания ядра процессора другие напряжения присутствуют. Помогите Куда копать. |
gilson_macedo [ 16 дек 2020, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350V7C (LA-8861P 2.0) не включаетса после чистки |
start by learning the circuit + BIOS firmware |
dimakinash [ 17 дек 2020, 13:37 ] | |
Извините ноутбук Samsung NP350E7C. Если верить схеме то питание обриваетса на микросхеме PU501. на ней входние 5в присутствуют а на 7 ноге 0, и на PL511 и PL512 тоже 0. Питание памяти и Видео присутствует. |
AndreyZagr [ 18 дек 2020, 02:25 ] | |
dimakinash писал(а): ...не включаетса после чистки Сначала следует осмотреть плату на предмет снесенной смд мелочевки при чистке или повреждений платы в виде царапин и т.д. У меня кстати даже был случай не включения после чистки, когда процессор был просто не закреплен в сокете. |
dimakinash [ 18 дек 2020, 04:00 ] | |
AndreyZagr Плата целая Под микроскопом смотрел. После чистки он включилса я ево виключил а когда собрал в корпус он перестал включатса. Проц проверил. Биос прошивал. Он стартует и через 5 секунд виключаетса. |
--=Alex=-- [ 18 дек 2020, 12:56 ] | |
А что на 3 ноге EN микросхемы PU501 ? |
dimakinash [ 18 дек 2020, 21:21 ] | |
g2003 Ноли, на 4 5в или нужно осцилографом мерить? |
--=Alex=-- [ 19 дек 2020, 13:10 ] | |
Сначала надо разобраться почему не подымаются +cpu_core. Что на на 1-ой и 4-ой ноге PU500 ? |
dimakinash [ 19 дек 2020, 16:55 ] | |
g2003 На 1 ноге 4.9 на 4 ноге 3.4 на 3 ноге EN микросхемы PU501 4.8в хотя первий раз мерял било 0 наверно мультиметр глюканул или я. |
--=Alex=-- [ 19 дек 2020, 20:08 ] | |
PU500 хоть пытается запуститься? На затворах ключей PQ501-PQ511 импульсы есть? |
dimakinash [ 19 дек 2020, 21:08 ] | |
g2003 PU500 хоть пытается запуститься- как ето проверить? На затворах ключей PQ501-PQ511 импульси надо мерить осцилографом? Просто у меня ево нет. не могу найти PQ511 на схеме есть а на плате нет. И ещо заметил што с 30 ноги pu500 должен стоять какойто смд компонент немогу понять какой сопротивление 1.5 ом на pl511 pl512. pl513 не распаян, без проца мегаоми ключи не пробиты После включения не питаетса |
--=Alex=-- [ 19 дек 2020, 21:21 ] | |
dimakinash писал(а): PU500 хоть пытается запуститься- как ето проверить? На затворах ключей PQ501-PQ511 импульси надо мерить осцилографом? Да, осциллографом. Если нет, то хоть прозвонить ключи PQ501-PQ511. И, желательно, измерить сопротивление на PL511, PL512, PL513 без процессора. На PL511 после включения напряжение даже не пытается подниматься? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 55 секунд: ---------- Если на PU500 1, 36 нога - 5В, 4 -3,3В, ключи не пробиты, то можно попробовать (при снятом процессоре!!!) замкнуть перемычкой PR526 и посмотреть поднимутся ли +CPU_CORE. |
dimakinash [ 20 дек 2020, 15:51 ] | |
g2003 на PU500 36 нога ноли. |
--=Alex=-- [ 20 дек 2020, 17:32 ] | |
А PR530 и PR532 целые? Не в обрыве? |
dimakinash [ 20 дек 2020, 23:55 ] | |
g2003 Без осцилограва здесь не разобратса. Отправил ноут людям в которих есть оборудование. Спасибо за помощ. |
