Текущее время: 28 апр 2024, 01:55
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) Отключение дискретной графики Добавлено: 01 фев 2021, 02:09 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
geneSYS писал(а): Да я чип прогрева он работал И это не страхует тебя от всего остального! Хотя бы биос прошить попробуй!
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) Отключение дискретной графики Добавлено: 01 фев 2021, 10:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
sasha_m писал(а): А там вообще через север вывод-то есть? Естественно - нет. Но автору трудно в схему посмотреть или просто на состав платы.
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) Отключение дискретной графики Добавлено: 01 фев 2021, 11:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Sandman83 писал(а): количество видеокарт, к-ых там аж целых 1. Что исключает дальнейшие попытки переделать на УМА прям исключает? а как же любимая la-5911p, в которой тоже только дискрет в диспетчере устройств, но спокойно переделывается на встройку?
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) Отключение дискретной графики Добавлено: 01 фев 2021, 12:47 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
sip писал(а): а как же любимая la-5911p, в которой тоже только дискрет в диспетчере устройств а вы разных производителей не смешивайте в одну кучу ) у Компала есть соседняя плата 5912 к-ая изначально онли УМА.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) Отключение дискретной графики Добавлено: 01 фев 2021, 13:52 |
Не придирайся. Это Интел с двумя мостами, да еще и PM45, наверняка.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) Отключение дискретной графики Добавлено: 01 фев 2021, 15:58 |
sip писал(а): причем тут производитель? ответ на утверждение "1 видюха в диспетчере = дис онли". 5911 в данном случае как показательный пример - в диспетчере 1 видюха дис, но переделывается в уму (даже с другими северами, с соответствующим биос). Да притом что проект платы общий у компала 591х - будь то 5911 или 5912, заложена работа интегрированного в север видео ИЗНАЧАЛЬНО, на этапе проектирования доски. То что не используется в 5911 - прекрасно юзается в 5912. Такой же пример JE40-DN от Вистрона - проект 1, но платы есть и УМА и онли дискрет (видюха 1 всегда). У самсунга в этой доске изначально не заложена возможность работы интегрированного в север видео, там и стоит то PM45, с вырезанным видео изначально. А человек хотел снятием видеочипа только запустить в УМА эту плату
geneSYS
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) Отключение дискретной графики Добавлено: 01 фев 2021, 21:42 |
Зарегистрирован: 10 июл 2014, 08:51 Наличности на руках: 21.07
Сообщения: 11 Откуда: Из платы
Sandman83 писал(а): У самсунга в этой доске изначально не заложена возможность работы интегрированного в север видео, там и стоит то PM45, с вырезанным видео изначально. А человек хотел снятием видеочипа только запустить в УМА эту плату Все понятно, спасибо.
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) Отключение дискретной графики Добавлено: 02 фев 2021, 11:59 |
Sandman83 писал(а): У самсунга в этой доске изначально не заложена возможность работы интегрированного в север видео, там и стоит то PM45, с вырезанным видео изначально. А человек хотел снятием видеочипа только запустить в УМА эту плату по этой доске возражений нет - на встройку не переделать. но в целом бывают исключения, когда 1 видюха, но есть возможность переделать в уму)
