R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=112850 |
Felix-irk [ 01 мар 2021, 10:01 ] | |
Заголовок сообщения: | R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера |
Всем привет! Менял AC82GM45 на AC82GL40, про совместимость читал на форуме. При включении потребление статичное, изо нет. Возможно нужно чистить дамп биоса, поможет кто с этим вопросом? Родной биос прилагаю. P.S. проц живой, биос шил, до замена удавалось поймать картинку с артефактами. |
sasha_m [ 01 мар 2021, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R520-XA06 (bonn-int) Нет изо после замены севера |
А что там чистить на этой древней платформе? Не в биосе дело. |
Felix-irk [ 01 мар 2021, 10:10 ] | |
sasha_m писал(а): А что там чистить на этой древней платформе? Не в биосе дело. Понял, спасибо. Буду искать оригинальный север. |
Sandman83 [ 01 мар 2021, 10:39 ] | |
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... r-hub.html https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... r-hub.html Сравните их между собой. Там различий кучка так то есть. И одно дело когда меняют на более старший ради например работы памяти на ддр2-800, но в вашем случае еще и у проца ограничение накладывается - GL40 умеет шину ток 667МГц, тогда как GM45 вплоть до 1066МГц системной шины официально поддерживает. Кстати в схеме на Бонн-инт указан только Cantiga-GM, без облегченных GL серий. |
Felix-irk [ 01 мар 2021, 10:43 ] | |
Sandman83 писал(а): Сравните их между собой. Там различий кучка так то есть. И одно дело когда меняют на более старший ради например работы памяти на ддр2-800, но в вашем случае еще и у проца ограничение накладывается - GL40 умеет шину ток 667МГц, тогда как GM45 вплоть до 1066МГц системной шины официально поддерживает Я читал что различия только в поддержке процов. Ставил более мощный, но видимо стоит попробовать другие экземпляры. |
Sandman83 [ 01 мар 2021, 10:51 ] | |
Felix-irk писал(а): Я читал что различия только в поддержке процов. Ставил более мощный, но видимо стоит попробовать другие экземпляры. Плохо читали значит. Кроме различий в шине проца - GL40 - 667 ТОЛЬКО!!! GM45 - 667-800-1066. Есть еще различия в оперативной памяти - MCH GL40 умеет ТОЛЬКО DDR2-667, у GM45 - вплоть до DDR2-800 и даже DDR3-1066. И модели такие с ДДР3 у самсунга были на GM45. Пробуйте поставить более слабый проц - какой-нибудь соплерон. Может и заведется. А то как-то нелогично вообще получается - ставить дешманский самый обрезанный бюджетный чипсет чтобы поставить более мощный проц. ВТФ? Как правило платы где проходит замена в пределах линейки - существуют версии/ревизии с разными чипсетами как раз для того чтобы создать более бюджетный-более мощный ноутбук |
Felix-irk [ 01 мар 2021, 13:37 ] | |
Sandman83 писал(а): GL40 - 667 ТОЛЬКО!!! GM45 - 667-800-1066 Очень страннно, т.к. GL40 стоял на плате с DDR3, а GM45 с DDR2. Как такое может быть? |
Sandman83 [ 01 мар 2021, 14:42 ] | |
Это что за плата была? Ладно что неофициально GL40 запускается с процами с 800 шиной, но вот насчет платы от производителя с GL40 и DDR3 сильно сомневаюсь. Сам как-то менял GL960 на GM965 ради того, чтобы воткнуть 4Гб оперативки вместо 3-х |
Felix-irk [ 24 мар 2021, 11:02 ] | |
Родной чип пришел и встал без проблем. Всем спасибо за участие! |
