Samsung NP305VP5A (petronas-d-15e) Проблемы с клавиатурой. Отключаются клавиши https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=113085 |
Emmure [ 06 мар 2021, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP305VP5A (petronas-d-15e) Проблемы с клавиатурой. Отключаются клавиши |
Всем доброго времени суток. У меня ноутбук Samsung NP305V5A с довольно-таки не типичной проблемой. Во всяком случае с подобным я сталкиваюсь впервые и даже не знаю, как сформулировать суть проблемы для гугла. В общем, у ноутбука самопроизвольно отключаются клавиши Q,S,C,F. Отключаются внезапно и так же внезапно начинают работать. Когда через секунду, когда через 10, когда через минуту. Никакой закономерности при отключении нет. Во всяком случает специально вызвать этот дефект у меня не получается. Это происходит просто вдруг... Причем подобная проблема уже проявлялась пару месяцев назад, попортила нервы, и так же внезапно исчезла, как и появилась. Примечательно то, что при использовании ноутбука в режиме серфа интернетов этих всяких, такой дефект не появляется. Он проявляется только когда я играю в одну игру. Причем время игровой сессии не влияет на дефект, он вылезает абсолютно рандомно. Игра точно не причем, после ее закрытия дефект остается и клавиши не работают уже по всей системе, но через какое то время включаются и дальше уже никаких проблем. Натыкался на темы, где клавиатура некорректно работала после замены матрицы. Матрица у меня родная, да и проявляется все так иначе. Клава точно не заливалась и ноут не ударник. С чем может быть связан такой странный дефект? Не сочтите вопрос глупым. Спасибо |
77romantik77 [ 06 мар 2021, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP305VP5A (petronas-d-15e) Проблемы с клавиатурой. Отключаются клавиши |
Пробовали внешнюю клавиатуру подключать? |
sasha_m [ 06 мар 2021, 15:15 ] | |
Разъем почистить, переткнуть, клаву поменять. Какая-то одна из линий отваливается судя по тому какие клавиши перестают работать. |
