Samsung R270 DDR3 (возможно) (lampard--14/15 INT BA41-02206A HST) Нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=113429 |
Даврон [ 15 мар 2021, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R270 DDR3 (возможно) (lampard--14/15 INT BA41-02206A HST) Нет питания CPU |
Схему не нашел везде на AMD. Обозначений на плате нет. Процессор SR08N. Скачал схему Ramos-15L для ориентировки. При включении появляется дежурка 3.3 и 5В. Через 20 сек появляются напряжения на дросселях на фото. Нa CPU тишина. На плате есть P3.3_MICOM на мульте. Напряжение Р3.3В проверил на 1 ноге ALC269 - есть. На шимке проца ISl95836HRTZ VR_ON-3.2, VDD-5, VCC-5, PGOOD и PGOODG -0V. Напряжение P3.3V на R24 есть. Может есть boardview на эту плату. |
Serguz05 [ 21 мар 2021, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R270 DDR3 (возможно) (lampard--14/15 INT BA41-02206A HST) Нет питания CPU |
Попробуй перепрошить биос. п.с. только версией для этой платы. вроде по наклейки версия P05RBF. ну или новее P07RBF, P08RBF. ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- вот. SAMSUNG NP270E4V LAMPARD 14/15 INT REV 1.0 BA41-02206A GCE P06RBF viewtopic.php?f=42&t=5789&p=827544&hilit=%2Alampard%2A#p827544 |
bnc50 [ 21 мар 2021, 23:36 ] | |
ISL95836 можно запустить снятием резистора с 18 вывода (COMP) ---------- Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: ---------- Даврон писал(а): Напряжение P3.3V на R24 есть. значит у вас PGOOD притянут к земле Вложение: Буфер обмена02.jpg
Даврон [ 16 апр 2021, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R270 DDR3 (возможно) (lampard--14/15 INT BA41-02206A HST) Нет питания CPU [РЕШЕНО] |
Прошил этой прошивкой, ноут завелся. Спасибо за помощь. |
