Текущее время: 16 июн 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5AH (NIKE 15-QC-BBY) Отключение ISSD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:02
Приветствую, коллеги. Принесли ноут после попытки установить винду с проблемой цикличной перезагрузке на старте. В BIOS не пускает.
Выяснил, что проблема не нова и довольно популярна на самсунгах этих моделей - откинулся ISSD напаянный на плате. Глянув подобные темы (тык1, тык2) понял, что надо отключить ISSD. Снял нулевик (рис.2), но ISSD не пропал, просто его память с 8ГБ начала отображаться как 0ГБ и ноут начал просто выключатся, без перезагрузок.
Как можно отключить этот SSD? Может кто сталкивался? Не хочется его целиком выпаивать, так как плата довольно кривая то ли от хлипкого корпуса, то ли от прежних сервисов и не хочу ее лишний раз греть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5AH (NIKE 15-QC-BBY) Отключение ISSD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:11
На обратной стороне под ссдшкой вроде как дросселя небольшие 4 штуки, не нашёл хорошую фотку с телефона. Попробуйте их снять.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:14
По схеме, там несколько дросселей. Но основное питание они не снимают.
Кварц снимите.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:57
Спасибо, не сообразил, что с другой стороны есть часть обвязки ССД. Снял дросселя как Вы написали, и дополнительно нулевик возле них. Действительно, ССД перестал отображаться где либо, но в БИОС и дальше не пускает и после 10-15 перезагрузок (не само, я перезагружал) системы ноут и дальше начинает так же выделываться - при загрузке винды вырубается. Включаю, винда восстанавливается и работает так пару включений и по новой вырубает его.
montekristo писал(а):
Кварц снимите.
Снял кварц, он вроде как один в обвязке - ничего не поменялось, ноутбук ведет себя так же, как без дроселей.
Начинаю подозревать, что кроме ССД может быть иная проблема.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 15:16
биос прошей
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 11:17
vlad77 писал(а):
биос прошей
Нашел точно такой же ноут, с которого считал биос и записал на свой - поведение идентичное.
Копаю дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5AH (NIKE 15-QC-BBY) Отключение ISSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:20
Аккуратненько снял ССД и ноут работает отлично. Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5C-S02 (Nike 15-R-BBY rev: 1.0-1) Ищу дамп биоса
в форуме Samsung
goscha0104
12 июл 2017, 13:16
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Samsung NP700Z5AH ba41-01733a gce Nike 15 REV 1.1
в форуме temp
kali2005
18 мар 2016, 14:03
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
4078
22 мар 2016, 14:11
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) нет заряда и запуска АКБ
в форуме Samsung
kali2005
2893
18 май 2016, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
2217
05 июл 2019, 10:01
