Ilyas писал(а):
1. Вентилятор постоянно на максимальных оборотах работает
Проверь FAN3_FDBACK# с кулера. Если порядок, см. U5.
Ilyas писал(а):
2. Нет звука на внутренних динамиках. В наушниках есть. Кодек непричем уже менял. Скорее всего запрещающий сигнал с мульта KBC_SPKMUTE# не дает воспроизвести.
Проверь AUD5_SENS_HP# в каком состоянии. А так же разьем J517. Скорее всего контакты залипли.
