Samsung R425 после грозы https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=11397 |
Ilyas [ 14 фев 2013, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R425 после грозы |
Принесли ноут Samsung R425 после грозы. Был в состоянии керпича, т.е. никакой индикации. Платформа: SUZHOU-DR (BA41-01357A) Заменил TPS51125, скинул сетевуху, мульт MEC1300 заменил на новый MEC1308. Ноутбук теперь работает нормально кроме двух косяков: 1. Вентилятор постоянно на максимальных оборотах работает 2. Нет звука на внутренних динамиках. В наушниках есть. Кодек непричем уже менял. Скорее всего запрещающий сигнал с мульта KBC_SPKMUTE# не дает воспроизвести. Пытался прошить мульлт вместе с основным биосом стандарной прошивкой. Программа пишет, что обновляемая прошивка имеет более новую версию и закрывается. Прошивка основного биоса программатором без мульта проблему не решает. Как решить эту проблему? Кто-то уже нашел выход? |
ars44 [ 14 фев 2013, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R425 после грозы |
Ilyas писал(а): 1. Вентилятор постоянно на максимальных оборотах работает Проверь FAN3_FDBACK# с кулера. Если порядок, см. U5. Ilyas писал(а): 2. Нет звука на внутренних динамиках. В наушниках есть. Кодек непричем уже менял. Скорее всего запрещающий сигнал с мульта KBC_SPKMUTE# не дает воспроизвести. Проверь AUD5_SENS_HP# в каком состоянии. А так же разьем J517. Скорее всего контакты залипли. |
Ilyas [ 14 фев 2013, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R425 после грозы [РЕШЕНО] |
Оказались недопаяными управляющие ноги мульта. Тема закрыта. |
