Всем добра
Восстанавливаю старичка с полным набором амд-чипов
По сему достал из разбора плату на интеле)
С виду плата залита и отмыта, как будто в ультразвуковой ваннне. Окислов практически нет. Подозрительные места пропал.
Первоначально плата стартовала через раз. Всё указывало на хаб - не снимался ресет.
Хаб заменил. При замене обнаружил окислы под хабом. Один пятак подгнил. Всё восстановил. Хаб катать уже лень было, поставил другой.
Сейчас плата стабильно стартует, но вентилятор сходит с ума. Несколько раз разгоняется и останавливается, потом просто дует на максимум.
Так же после лого Самсунга около минуты висит на черном экране и только потом грузит ось.
30 минут не ждал.
Шил разные биосы - не помогает.
Этот вроде чистый должен быть
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=79667&hilit=%2Asuzhou+mi%2A#p79667Тоже поведение.
Шил несколько грязных дампов - с некоторыми нет изо, при этом полная инициализация.
Через ме-инжект чистил регион - не помогает.
Уже думал, что хаб какой то не очень поставил (с донора)
Что интересно, если в родной Биос вставляю чистый ме от r540 (ранее подготовленный заведомо рабочий ме под него), то вентилятор начинает работать как надо, и винду грузит сразу, но только изо при этом нет, только подсветка)
Может припасен у кого заведомо рабочий Биос?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Знаю, что самсунги капризно относятся к матрицам. Все же у меня матрица от suzhou-d, а плату взял suzhou-mi. Допускаю, что матрицы у них могут быть разные. Подкидывал разные матрицы, игрался с едид, но изо с ме от r540 так и не увидел (
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- Кстати, у меня матрица лед, может в r440 ламповая должна стоять? Кто знает точно?
