https://vlab.su/
Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=115384
Страница 1 из 1
Nikey [ 13 май 2021, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
Вобщем, этот нетбук нормально стартует, запускается и на этом всё! В биосе, во всех менюшках отсутствует жесткий диск, как будто его нет! Пробовал шить биос usbasp,ом, бесполезно не помогло... Жёсткий не виден хоть тресни, хотя usb флешки определяются нормально.
Вопрос: что это? Отвал хаба? Или что?
Материнка Eric- VE-R
PCB code: BA41-01871A
Flagmans [ 13 май 2021, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
В другие слоты пробовали? Другие диски?
Nikey [ 13 май 2021, 19:25 ]
Других слотов просто нету. Подкидывал разные винчестеры, но результат всегда один. В первом меню жёсткий отсутствует. usb флешки видятся нормально, а внутренний жёсткий диск... Что это?
antares_87 [ 14 май 2021, 16:06 ]
Проверьте есть ли питание, мелочевку от разьема до хаба, прозвоните линии идущие к хабу.
XIM888 [ 08 июн 2021, 07:53 ]
Проверьте кондеры на выходе линии sata, и сопротивлении на этих же линиях со стороны хаба.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Кстати прозвони sata hdd шлейф или подкинь исправный.
ANC [ 12 июн 2021, 14:30 ]
Да, шлейф HDD скорее всего глючит, а бывает, что контакты SATA-шные на самом винте ластиком мягким почистишь и всё заработает...
Leonid1990 [ 15 июн 2021, 19:33 ]
Проверь через оптибэй, вместо привода хард подкинь. Если заработает, вероятнее всего шлейф.
igils [ 15 июн 2021, 20:06 ]
Leonid1990
Этот ноутбук хоть 1 раз видели? Ну или картинки посмотрите в инете, прежде чем такие советы давать.
Leonid1990 [ 16 июн 2021, 15:34 ]
Посмотрел, понял, что тупанул :)
http://www.phpbb.com/
