Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=115837 |
guljaysv [ 27 май 2021, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi |
Имеется у меня данный нетбук. Принесли с просьбой заменить WiFi-адаптер. Стоял в нем адаптер Intel N130, в диспетчере устройств начал выдавать ошибку "запуск этого устройства невозможен (код 10)". Подкинул я другой адаптер - дрова установились, сеть видит, но после подключения к сети не получает IP-адреса от DHCP и сеть не работает, при указании IP-адресов вручную тоже не работает. Пробовал кучу других адаптеров - результат такой же, не получает IP-адреса. В итоге нашел адаптер такой же модели, как и была по заводу - Intel N130, с ним такая же беда как и с родным - ошибка "код 10" в диспетчере устройств. Винду переустанавливал, BIOS шил, фирменное П.О. Samsung стоит, заклеивал 20-й пин на адаптере. С таким сталкиваюсь впервые, так что идей больше нет. Может кто что подскажет. |
alien_2005 [ 27 май 2021, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi |
так, давай по порядку, первое, какая версия винды родная для аппарата? с офф сайта "первый" драйвер пробовал? |
guljaysv [ 27 май 2021, 15:49 ] | |
alien_2005 писал(а): так, давай по порядку, первое, какая версия винды родная для аппарата? Родная версия - Win7 Starter, это издание бывает только 32 bit. У клиента стояла Win7x64 Ultimate (дрова с оф. сайта на нее не подходили, ибо они там 32 bit only) - снес и поставил Win7 Starter. alien_2005 писал(а): с офф сайта "первый" драйвер пробовал? Дрова на WiFi на оф. сайте Samsung только одной версии. |
alien_2005 [ 27 май 2021, 22:13 ] | |
guljaysv это может быть дикой глупостью, но может у этого чуда сбоку есть рычажок включения БлютузоВайФляя? вот смех смехом а я пару раз бомбил от такой фигни задолбавшись с поиском проблемы))) |
guljaysv [ 28 май 2021, 10:44 ] | |
alien_2005 Понимаю, бывает и такое. Но сейчас не тот случай, рычажка нет :) |
guljaysv [ 28 май 2021, 20:09 ] | |
Новые подробности: Принесли сегодня мне еще один такой же нетбук, на замену HDD. Решил с него подкинуть WiFi-адаптер (он тут другой, уже не Intel а Broadcom) в сабж. И получил все ту же ошибку в диспетчере устройств "запуск этого устройства невозможен (код 10)". Напоминаю, что со всеми остальными адаптерами такой ошибки нет, а просто не работает сеть (не получает IP от DHCP). |
seminenko [ 28 май 2021, 20:35 ] | |
Мост менять, ну а что делать то |
alien_2005 [ 29 май 2021, 02:43 ] | |
seminenko писал(а): Мост менять, ну а что делать то товарищ, у тебя все время чуть что сразу мост менять ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- guljaysv писал(а): запуск этого устройства невозможен (код 10) давай вернемся на шаг назад, ты говорил что шил биос, как там дела с MAC адресами обстоят? |
seminenko [ 29 май 2021, 09:28 ] | |
alien_2005 писал(а): товарищ, у тебя все время чуть что сразу мост менять голословное утверждение.alien_2005 писал(а): как там дела с MAC адресами обстоят? MAC у свистка внутри.
alien_2005 [ 29 май 2021, 12:34 ] | |
seminenko писал(а): голословное утверждение. а как же предварительные ласки? надо же сперв убедиться что иного варианта быть не может |
seminenko [ 29 май 2021, 12:41 ] | |
Сообщение не в тему И так по жизни одни бабы вокруг. Ласки в аут |
guljaysv [ 03 июн 2021, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi [РЕШЕНО] |
Замена хаба решила все проблемы. |
