https://vlab.su/
NP-RV515-S09RU (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет инита, нет постов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=118108
Страница 1 из 1
demonis [ 14 авг 2021, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  NP-RV515-S09RU (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет инита, нет постов
Hi All!
Платформа Skala2_AMD не инициализируется. Реакции на кнопку есть, LID поднимается/отрабатывает, FAN отрабатывает нагрев, напруги поднимаются все, в том числе EGFX на дискретную видео 216-0809024. Нагрев кристаллов чипов равномерный (по тепловизору), чипы на диагностический прогрев не ведутся. Потребление до кнопки 10мА, после кнопки почти статично 0.7А (плавает от нагрева CPU, GFX). На посткарте CLK есть, посткоды стоят 00h. На флешке есть вычитка сразу после подачи питания по линии KBC3_SPI_DI, после нажатия кнопки, обмена никакого нет. POS проходит весь. По линиям данных USB, сопротивление 24кОм. Кварцы все генерят, клокера U519 на плате не нашел, похоже не распаян. Биосы пробовал разные, все без изменений.
Прошу подкинуть идей что еще можно проверить.
swansic [ 14 авг 2021, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-RV515-S09RU (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет инита, нет постов
Какие тут идеи.Проц меняй.
demonis [ 14 авг 2021, 08:40 ]
Принял. Надеялся что обойдется без замены проца. Спасибо.
seminenko [ 14 авг 2021, 10:02 ]
На юг дунь, прежде чем менять процессор, 2006 отлично реагирует
demonis [ 14 авг 2021, 10:30 ]
seminenko
Дул, на все... да и FCH вроде бы отрабатывает все шаги POS которые относятся к нему.
seminenko [ 14 авг 2021, 11:17 ]
Тогда я бы начал с процессора. Предварительно глянув посты
http://www.phpbb.com/
