Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 13:52
Здравствуйте, столкнулся с проблемой нет изо на матрицу на внешний монитор есть. Матрицу подкидывал шлейф прозвонил. Нету сигналов peg3_lcdvDDon и LCD_VDD3V. Датчик хола отрабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 14:24
графония там 2, вполне вероятно один из них сдох. наличие изо на внешке не означает живости LVDS инерфейса в 0810005 или 0752001. посмотрите осликом есть ли вычитка EDID матрицы. гляньте в Аида64 определяется ли матрица подключенная
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 17:10
Edid матрицы поднимается как напряжение и все шевелений нету.
Прозвонил относительно земли одинаково до матрицы и до севера.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 17:22
Если шевелений нет на EDID_Data - то логично что матрица подключена фактически в пустоту и эта пустота не включает енаблю лцд_вдд т.к. незачем - матрицы же нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1)
Irbor
25 май 2022, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 авг 2017, 16:03
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
glonas
4490
18 сен 2017, 12:10
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R523L (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A)) Нет изображения, посткод 50H
в форуме Samsung
matrix
15 июл 2020, 19:44
matrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bremen-dr2-1g ba41-01572a rev 1.1
в форуме Куплю | Buy
ishim
18 апр 2017, 10:31
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
