Samsung NP-RV513-A01RU нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=12204 |
average [ 21 мар 2013, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-RV513-A01RU нет инициализации |
Платформа Scala2_14/15_D1 Code:BA41-01649A прошил дамр включился минут через 20 тухнет экран ,прошиваю заново опять минут через 20 тоже самое,менял флеш,ничего не грееться ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд: ---------- Это всё случилось после того как акб разрядился и комр выключился. |
Slavikus [ 22 мар 2013, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-RV513-A01RU нет инициализации |
Датчик Холла проверили? |
average [ 16 апр 2013, 19:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-RV513-A01RU нет инициализации | |||
Заного прошил дамп и прогрел amd 218-0792006 комп заработал,пока работает.
@lex@ndr [ 01 июл 2013, 21:35 ] | |
Зарание прошу прощения если не по адресу... Имеется две платы Samsung RV513 BA41-01650A Samsung RV515 BA41-01534A На обоих напряжения в норме, обе запускаются но нет старта. На Post-е 00 залипший ресет. Клока нет. 218-0792006 прогревал реакций нет. на нажатие кнопки вкл/выкл реагирует. Что может быть? Куда копать? |
RsM [ 01 июл 2013, 23:16 ] | |
@lex@ndr, согласно правил надо создавать СВОЮ тему ![]() Не указана платформа, только p/n текстолита. Не написана предыстория, с чем пришли. Искать почему не снят резет. Проц подкинуть, питания проверить, (повер гуды), клокер, кварцы, мосты. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Куда копать |
@lex@ndr [ 02 июл 2013, 14:21 ] | |
Пришли два ноута с одинаковой неисправностью не стартуют. Оба включаются и выключаются с кнопки. RV515 Платформа Scala2_AMD Rev: 1.1 RV513 Платформа Scala2_14/15_DI Rev: 1.0 Подскажите где находится разьём на подпайку port 80, и его распиновка, чтобы подпаять пост плату. |
old_1968 [ 24 июл 2013, 09:41 ] | |
ищите на плате разъем с надписью DEBUG в 10 контактов или площадку под её установку, на всех платах стандарт один. |
