Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Samsung N110 - N150 Максимальная комплектация
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:07
Попадались в ремонт такие аппаратики, приглянулись простотой, дубовостью, при хорошем АКБ работают 12часов в автономе, УСБ портов по современным меркам много целых три и дубовые, угробить не так просто как сейчас. Недостаток лично по мне формат экрана, все важные кнопки за панелью задач :(, но приловчится можно или скрывать. Однако по сегодняшним меркам производительность их уже никакая, в стоке ютуб будет открываться пару минут даже на 7ке, 110 - 130 вообще на 32 разрядном Atom n270 и даже память там работает на 533мГц. n140-150 бывают на n450 DDR2 или n455 DDR3, остальное встречается сильно реже. У всех процессоров 1 ядро и 2 потока, что в принципе и раньше то не особо жирно было, а сейчас вообще никак. Пришла мне мысль чисто в академических целях навернуть их по максимуму. На 4пда есть темы по этим аппаратом, но там только влажные мечты без реализации. Понятно что кто то уже делал, но не осталось информации. Поэтому вперед по граблям!
Куплены пяток тушек по 500-1000р, в зависимости от состояния, почти все живы у 2/3 целые матрицы, так что есть кучка запчастей. Все запущены и протестированы в стоке, за основу взяты 3 аппарата N145 plus на BLOOMINGTON DDR3, N150 на Pontiac-R DDR2 и n130 на cantenbury DDR2. Основная проблема процессор, воткнуть SSD и 2 Гб вместо 1 проблемы не составляет. Да и из процессоров выбор не особо велик, 2 ядерные для первых двух платформ это N570 и D510-525, вторые десктопные и кушают номинально вдвое от стоковых. Для третьей платформы можно приделать только 230 одноядерный, но хотя бы 64 битный или 330 двух ядерный 4 поточный но хрен найдешь.
1 платформа само просится установка n570 он работает с DDR3 и мобильный. Устанавливается вместо штатного без бубна, запускается и работает со стандартным БИОСом, есть один минус, не умеет перезагружается, нужно выключить и включить. Производительность на уровне атлона 330го, уже не безнадежно, даже ютуб смотреть в 480p можно без раздражения. У китайцев проц ребол порядка 500р с SSD за 1200р вполне сносный аппарат.
Вторая платформа и интереснее и печальнее, под DDR2 только D510, слету купить D525 не удалось, в общем ребол d510 порядка 650р. Запаивается и запускается с родным БИОС, определяется как K510 с 3 потоками! Под нагрузкой может подвиснуть с полосами на экране. Причины бОльшее потребление и по даташиту видео ядро должно кушать не 0.89в а 1.05в
добиваемся этого заменой резистора на 430ком резистором на 43кОм, оставив параллельно ему штатный 150кОм.
Вложение:
Далее подвисания купируются ослаблением защиты по току напряжения питания ядра заменой R51 c 2.4кОм на 4,3кОм и напаиванием сверху тантала EC4 еще такого же.
Вложение:
3 потока конечно лучше чем 2 но все таки как то неаккуратно. Далее черная магия, собирался пересобирался родной БИОС с интеграцией новых микрокодов под этот процессор, в любом варианте запуски и циклический перебор постов без изображения. Как родной дамп так и 3 обнаруженные модификации БИОС под эту платформу с оф сайта, и чистые и снятые с рабочих аппаратов без разницы результат один.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N110 - N150 Максимальная комплектация
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 00:58
Samsung N110
нетбук что ли.... атом 1.6 , больше 2-х гиг олеры не умеет? 10.1 ? .... кому он на нужен... хоть в какой комплектации.
да и траяк полностью рабочий... и хрен кому....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 11:01
Ну это только мнение, хотя и ожидаемое. Мне например пригодится аппарат который не жалко подключить к любому неизвестному источнику сигнала, посмотреть флешку в любом состоянии и для прошивки, да и проектор, скажем, проверить. Ну это лирика. В общем если отринуть здравый смысл и прошить аппарат БИОСом от совсем другой платформы (что видимо постоянно нужно делать с техникой восточных разработчиков), в частности BLOOMINGTON с DDR3, машинка тоже запускается и работает хоть и распознается теперь как N250, а если в нее прошить микрокоды для десктопов, то работает и с 4 потоками принимая десктопный процессор за родной.
Вложение:
Вложение:
В принципе результат достигнут, перегрева ВРМ нет, процессора тоже несмотря на удвоенный теплопакет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:27
А если уж совсем оборзеть памятуя о том как самсунг пишет свои БИОСы и припаять N570 при DDR2 памяти, то тоже будет работать :), при этом даже вольтмодить питание видеоядра не надо только увеличить порог отсечки по току питания ядра. С штатным БИОС так же как и с десктопом работают 3 потока. На верное последний этап попытка поднять частоту перепаяв у клокера кварц только частично успешна при кварце в 16МГц, плата стартует но даже в БИОС зайти неуспевает виснет. Возможно не хватает питания для 183МГц шины.
Вложение:
Вложение:
Платформа теперь тоже N250p с DDR3 памятью, а стоит DDR2 и плату это нисколечко не смущает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:28
колхозить то его нафига для этого....
стало легче , что в бублике 2-а попугая добавилось?
ну поздравляю конечно....
ну и вывод напрашивается сам собой - куча времени... клиентов нет... руки чем то надо занять.
Последний раз редактировалось REM 30 янв 2022, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:58
Ну к примеру, чтобы не было мучительно больно что то посмотреть в браузере... А пару отдам двум бета-тестерам наубой мультики гонять.
Приложу прошивки аппаратов для переделки работают и на первой и на второй платформе. Третья еще ждет процессора.
Вложение:
BIOS NP250.ZIP
Звучит как упрек. Я не этим зарабатываю на жизнь и могу себе позволить. А если увиденное не по душе ну ведь есть возможность пройти мимо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 17:53
Полагаю что изыскания по третьей платформе логично провести просто на столе чтобы не бередить тонкую душевную организацию..., завтра придут 330е и погляжу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 14:41
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N110-KA01RU (Winchester-R 1.0) Не работает LCD
в форуме Samsung
Igor_new
10
4029
10 апр 2017, 21:09
Igor_new Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N150-JA06AE (BLOOMINGTON rev: 1) Нет изо при старте
в форуме Samsung
Даврон
3104
11 янв 2017, 16:34
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 (pontiac-r mp1.0(100415)-4) Нет изображения
в форуме Samsung
LineStar
06 июн 2017, 15:55
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N150 Plus (gce-ba41-01282a) не видит загрузчик HDD
в форуме Samsung
xneo
3679
23 ноя 2017, 12:43
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
