BREMEN-L3 не выдает CPU_RST https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=12304 |
ReasonX [ 27 мар 2013, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | BREMEN-L3 не выдает CPU_RST |
Вообщем пришел залитик. Включается, поднимаются все напруги. Смотрел по PowerSequence от BREMEN-L. Вообщем не выдается PLT3_RST#, хотя до этого ЮМ ведет себя вполне адекватно. На пути у PLT3_RST стоит много обвяза, но оно все на месте и не залито вроде. Куда мне идти, куда ползти ? |
ANDREI2133 [ 28 мар 2013, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST |
проц живой подкинь |
ReasonX [ 28 мар 2013, 15:00 ] | |
ANDREI2133 писал(а): проц живой подкинь Без результатов. |
ars44 [ 28 мар 2013, 15:20 ] | |
CLK3_PCLKICH присутствует?. Если да, то сколько MHz?. |
ReasonX [ 29 мар 2013, 14:29 ] | |
ars44 писал(а): CLK3_PCLKICH присутствует?. Если да, то сколько MHz?. На работе дурной осцил, шуп течет 100мА, включил через делитель, пишет 33мГц |
ars44 [ 29 мар 2013, 18:31 ] | |
Правильно осцил пишет. Теперь что касается PLT3_RST#. PLT3_RST# юг снимет тогда, когда его в свою очередь снимет с ресета мульт (сигнал KBC3_RSMRST#). В ответ юг также поднимет CHP3_SLPS5#/4#/3# после того, как мульт оттранслирует KBC3_PWRBTN# в юг. Затем мульт поднимет KBC3_PWRON. После этого поднимутся все основные напряжения. Примерно так. |
ReasonX [ 29 мар 2013, 21:31 ] | |
ars44 писал(а): Правильно осцил пишет. Теперь что касается PLT3_RST#. PLT3_RST# юг снимет тогда, когда его в свою очередь снимет с ресета мульт (сигнал KBC3_RSMRST#). В ответ юг также поднимет CHP3_SLPS5#/4#/3# после того, как мульт оттранслирует KBC3_PWRBTN# в юг. Затем мульт поднимет KBC3_PWRON. После этого поднимутся все основные напряжения. Примерно так. Что немного не соответствует секвоенсу указоному в схеме. Руководствуясь им, PLT3_RST# снимается одним из последних и снимает ресет с переферии и севера. |
ars44 [ 29 мар 2013, 21:45 ] | |
Ну а как Вы думаете?. Как юг снимет ресет с платформы, если с него самого не снят ресет. Логично?. |
ReasonX [ 29 мар 2013, 21:54 ] | |
ars44 писал(а): Ну а как Вы думаете?. Как юг снимет ресет с платформы, если с него самого не снят ресет. Логично?. Я не смотрел но думаю RSM_RST снят. Ведь вторичные питания поднимаются. |
ars44 [ 29 мар 2013, 22:46 ] | |
ReasonX писал(а): но думаю RSM_RST снят. Ведь вторичные питания поднимаются. A kak же это ReasonX писал(а): Вообщем не выдается PLT3_RST#
ReasonX [ 29 мар 2013, 23:13 ] | |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): но думаю RSM_RST снят. Ведь вторичные питания поднимаются. A kak же это ReasonX писал(а): Вообщем не выдается PLT3_RST# F А вот так, PLT3_RST# 0В , а питания подняты. Скачайте схемку она тут как BREMEN-L идет, мб придумается что нибудь. |
ars44 [ 30 мар 2013, 00:29 ] | |
ReasonX писал(а): Скачайте схемку она тут как BREMEN-L Ее как раз и смотрю. ReasonX писал(а): PLT3_RST# 0В , а питания подняты Это что ж получается. Юг ресет с платы не снял, а питания все есть. Очень интересно. Пройдитесь тогда по ШИМкам, тем что получают этот сигнал с юга. На них тоже PLT3_RST# 0В?. |
ReasonX [ 30 мар 2013, 10:57 ] | |
К чему я это все, судя по сквенсу, PLT3_RST появится только когда будет павергуд с CPU Вложение: Новый точечный рисунок.jpg
ars44 [ 30 мар 2013, 17:30 ] | |
Так Вы же говорите, что все питания есть, хоть PLT3_RST# в нуле. |
ReasonX [ 30 мар 2013, 20:31 ] | |
ars44 писал(а): Так Вы же говорите, что все питания есть, хоть PLT3_RST# в нуле. Ну так по сквенсу он появляется уже после поднятия питаний. И только после него на цпу придет ресет и он начнет селф тест. |
ars44 [ 31 мар 2013, 00:56 ] | |
Хорошо если этот секвенс совпадает с Вашей платой. |
ReasonX [ 31 мар 2013, 04:20 ] | |
ars44 писал(а): Хорошо если этот секвенс совпадает с Вашей платой. Пока все совпадало, вплоть до номеров компонентов. |
ReasonX [ 31 мар 2013, 16:08 ] | |
Думаю юг махнуть. |
ReasonX [ 05 апр 2013, 14:04 ] | |
ап, еще идеи ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 40 секунд: ---------- Замена юга результатов не дала. |
Черномор [ 05 апр 2013, 19:32 ] | |
Скинь что ли сетку.. |
