Текущее время: 27 апр 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: NP355ххх (la-8863p) позднее включение вентилятора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:02
MB: la-8863p REV: 1.0
позднее включение вентилятора, при температуре более 80 С
При включении ноутбука вентилятор дернется и стоит, при этом на U2 APL5607: питание 1,2pin - 5.0V, вход 4pin - 1.5V, выход 3pin - 2.5V , если запустить стрес тесты напряжение на 3pin плавно поднимается и примерно при температуре 82-84 С достигает 3V на вентиляторе, при которых начинается вращение, явно перегрев. Далее ещё поднимается до 3.4V температура падает до нормальных ~50 C и вентилятор отключается. Вентилятор уже меняный в другом СЦ, подкидывал свой, менял U2 APL5607 и КВ9012QF A3 с прошивкой комплектом с BIOS - ситуация не поменялась. На корпусе имеется небольшие следы залития, по плате ничего критичного не нашёл. Для решения проблемы предполагаю нужно увеличить нижний порог напряжения на выходе EN_DFAN1 КВ9012.
Ваши предложения ?
 Заголовок сообщения: Re: NP355ххх (la-8863p) позднее включение вентилятора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 14:31
Что формирует EN? Если мульт попробуйте прошить другой прошивкой если мульт никто не менял.
Так же нужно смотреть датчик термал, он сигнал по идее даёт мультику на включение вентеляторы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 14:45
Toxa1111111 писал(а):
Что формирует EN
Нет там EN, с мульта снимается уровень напряжения, чем выше напряжение тем выше обороты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) При включение заходит сразу в Биос
в форуме Samsung
alex2290
15 июл 2016, 21:52
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Включение со 2-ого раза
в форуме Samsung
evjen2
2586
26 янв 2017, 19:24
evjen2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора
S-GT
3360
08 окт 2014, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (Compal) Переделка вентилятора 4 pin в 3 pin
arjuk
23 июл 2014, 13:28
kaliyan Перейти к последнему сообщению
