MB: la-8863p REV: 1.0
позднее включение вентилятора, при температуре более 80 СПри включении ноутбука вентилятор дернется и стоит, при этом на U2 APL5607: питание 1,2pin - 5.0V, вход 4pin - 1.5V, выход 3pin - 2.5V , если запустить стрес тесты напряжение на 3pin плавно поднимается и примерно при температуре 82-84 С достигает 3V на вентиляторе, при которых начинается вращение, явно перегрев. Далее ещё поднимается до 3.4V температура падает до нормальных ~50 C и вентилятор отключается. Вентилятор уже меняный в другом СЦ, подкидывал свой, менял U2 APL5607 и КВ9012QF A3 с прошивкой комплектом с BIOS - ситуация не поменялась. На корпусе имеется небольшие следы залития, по плате ничего критичного не нашёл. Для решения проблемы предполагаю нужно увеличить нижний порог напряжения на выходе EN_DFAN1 КВ9012.
Ваши предложения ?
