добрый день..
преамбула:
совсем начинающий, поэтому просьба не пинать сильно, возможно будут глупые вопросы..
амбула:
ноут побывал у меня некоторое время назад, был убит разъем питания и дохлый питальник.. разъем заменил, купил новый зарядник.. ноут прожил где-то с год, может чуть меньше.. принесли как невключайку. визуально нашел мосфет 4435GM c пупырышком, обозначения на плате нет.. звонится в 35-40 ом во все стороны.. расположен в районе разъёма АКБ..
схем/борды на плату не нашел. по дросселям короткого нет, при подключении питальника моргает зеленым индикатор заряда, на кнопку реакции нет..
собственно вопрос первый и основной - что и как можно проверить, чтобы удостовериться, что кроме мосфета ничего не умерло? пока его буду искать..
ну и философский - кто виноват.. :)
зы: ноут почти мой, всё это неспешно, больше желание получить опыт и знания, нежели быстро починить и отдать..
---------- Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды: ---------- в ПД и ЧД таких нет, если кому не сложно - подскажите чем его можно заменить.. могу конечно заказать на али или гуглить аналоги, но за неимением опыта боюсь это будет долго и могу ошибиться..
пока нагуглилось из аналогов EMB20P03G, AO4407, Si4435B.. если я правильно понимаю - разница там в основном в максимальном токе.. у тех, что стоит на плате 9А, у Si4435B 8А, у AO4407 12А, у EMB20P03G - 18А.. на что более правильно менять? на такой же или вполне безопасно поставить AO4407 или EMB20P03G
