Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: NP355 (la-886p rev 1.0) Черный экран при подключении HDD
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 12:04
Доброго суток, Уважаемые! Столкнулся с такой проблемой. Ноут при подключении HDD проходит заставку и застревает на черном экране. HDD - рабочий 100%.
Биос, мульт шил - результата не дало.
Перевод в режим UMA - результат тоже.
На посткарте через раз то А то Е. До этого посты бегут нормально.
Если воткнуть загрузочную флэху - грузится с нее только если включишь и ребутнешь.
Подскажите,куда копать дальше?
Нарыл в донорах такую же плату. С такой же проблемой, хотя до этого плата работала.
 Заголовок сообщения: Re: NP355 (la-886p rev 1.0) Черный экран при подключении HDD
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 22:06
awernet писал(а):
HDD - рабочий 100%
А заменой это проверялось?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 22:16
Таких постов не бывает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 08:46
Кроливец писал(а):
awernet писал(а):
HDD - рабочий 100%
Ну естественно.
Ставил новый SSD. Толку никакого.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Я в курсе. Написал что говорит посткарта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный.
Abbas Abbasov
01 дек 2017, 05:01
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U5C (LOTUS13-R) Перезагружается при подключении HDD
в форуме Samsung
OKService
04 июл 2017, 20:53
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K52JU) Висит на заставке при подключении HDD
zva183
28 окт 2017, 16:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd
в форуме Asus
sanchelo81
27
9047
06 дек 2022, 11:19
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61h-g11 v1.0 кз по 12v при подключении hdd
в форуме ECS (Elitegroup)
batonchik
06 ноя 2023, 21:46
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
