Текущее время: 19 апр 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: NP355 (la-886p rev 1.0) Черный экран при подключении HDD
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:04
Доброго суток, Уважаемые! Столкнулся с такой проблемой. Ноут при подключении HDD проходит заставку и застревает на черном экране. HDD - рабочий 100%.
Биос, мульт шил - результата не дало.
Перевод в режим UMA - результат тоже.
На посткарте через раз то А то Е. До этого посты бегут нормально.
Если воткнуть загрузочную флэху - грузится с нее только если включишь и ребутнешь.
Подскажите,куда копать дальше?
Нарыл в донорах такую же плату. С такой же проблемой, хотя до этого плата работала.
 Заголовок сообщения: Re: NP355 (la-886p rev 1.0) Черный экран при подключении HDD
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 23:06
awernet писал(а):
HDD - рабочий 100%
А заменой это проверялось?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 23:16
Таких постов не бывает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 09:46
Кроливец писал(а):
awernet писал(а):
HDD - рабочий 100%
Ну естественно.
Ставил новый SSD. Толку никакого.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Я в курсе. Написал что говорит посткарта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный.
Abbas Abbasov
01 дек 2017, 06:01
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np355 (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) при вытащенном процессоре включается
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
1335
28 окт 2016, 22:27
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD
tabik09
2781
09 мар 2016, 19:51
tabik09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G31MX-K виснет при подключении USB HDD
в форуме Foxconn
nikan
3894
11 май 2018, 17:59
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U5C (LOTUS13-R) Перезагружается при подключении HDD
в форуме Samsung
OKService
04 июл 2017, 21:53
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexxl, Google [Bot] и гости: 20
