NP355v4c-s01ru неадекватная работа, проблемы с bios и установкой системы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=124003 |
Artes86 [ 09 мар 2022, 04:42 ] | |
Заголовок сообщения: | NP355v4c-s01ru неадекватная работа, проблемы с bios и установкой системы. |
Приветствую! Помогите, может у кого было или мысли есть. Попал ко мне ноут samsung no355v4c-s01ru с двумя материнками LA-8863P rec1.0 и слетевшей виндой 10. На каждой плате есть свой процессор А10 4600. Память 8+2гб. Родная материнка шедшая отдельно, не стартовала, а донор работал в ноутбуке, где слетела винда. Попытался переставить 10, но после завершения распаковки, система вырубалась с ошибкой установки и на этом все. Хотел попробовать 7, но что бы загрузиться с флешки, надо отключить секюре бут, но флешку биос упорно отказывался видеть. Как оказалось, на родной мамке была проблема в биосе. Прошил обе скачанным дампом без EC секции и начал ставить 10 на родной плате. Система встала, но дрова амд с офф сайта ее роняли в черный незагруз, откат до завода спасал. После танцев с бубном и поиском дров, все же как то установил. Да, не спорю что система 10 не идеал и это сборка не оригинальная, но на других аппаратах вставала без проблем. В общем как выяснилось, 3D приложения или не запускаются или дико лагают, 1 кадр на 2-3 секунды. Решил я накатить 7 на родную плату, и после отключения секюре бут, плата окирпичилась, снова биос слетел. Сейчас ставлю 7 на донора. Зы, процессоры махнуть я пока не догадался, и так возни хватает. Зы-2 ноут принесли недокомплект, нет топкейса и вафли. Историю буду продолжать, а пока хочу послушать мысли по ситуации... |
jocker [ 09 мар 2022, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355v4c-s01ru неадекватная работа, проблемы с bios и установкой системы. |
на этих платах очень часто сходит с ума дискрет, для начала его отключить. инфа на форуме есть, ищите. |
Artes86 [ 09 мар 2022, 11:55 ] | |
jocker писал(а): на этих платах очень часто сходит с ума дискрет, для начала его отключить. инфа на форуме есть, ищите. Спасибо за подсказку. На обоих платах под вин 10 поведение одинаковое. Вин 7 поставил, но не полностью, в 7 нет драйвера usb3.0 а свободного 2.0 нет, он занят клавой с тачпадом, хаба под рукой небыло, а нужные дрова на флешке. Стоит ли попробовать прошить мульт? |
jocker [ 09 мар 2022, 12:50 ] | |
фигней не страдайте. мульт то при чем? поставьте вин7 из под винпе (тот же стрелец) как вариант, драйвера для амд усб3.0 заранее на другой раздел хдд (либо на системный если его не форматируете) скиньте из под винпе. |
