Текущее время: 27 апр 2024, 00:42
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка Добавлено: 27 мар 2022, 17:48 |
Зарегистрирован: 21 мар 2022, 02:03 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь
REM писал(а): биос тот? NP300E7A-A01RU NP300E7A-S01RU итд... отличаются по видео.
У меня модель NP300E7A-S0ARU. Конкретно такой биос не нашёл
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка Добавлено: 27 мар 2022, 18:18 |
bios на вашей плате никто не трогал? В шапке темы есть ссылка на тему: прежде, чем запросить bios. Посмотрите, что там про Самсунг сказано и ищите по версии, что должна стоять. Это если есть подозрение на прошивку.
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка Добавлено: 27 мар 2022, 21:38 |
REM писал(а): если не трогали, на нём квадратная наклейка с 4-мя буквами... вот по ней.
На самой микросхеме наклейки нет. На наклейке возле оперативки 03QA
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка Добавлено: 27 мар 2022, 22:51 |
REM писал(а): viewtopic.php?f=42&t=5789&p=187401&hilit=%2A03QA%2A#p187401 viewtopic.php?f=42&t=5789&p=157890&hilit=%2A03QA%2A#p157890 Спасибо, огромное, не у меня пока нет доступа к скачиванию файлов. Я здесь новичек (( В самом дампе можно найти версию прошивки? Если можно, то по какому адресу?
REM
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка Добавлено: 27 мар 2022, 23:29 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00183030 00 24 52 65 76 69 73 69 6F 6E 3A 20 20 20 31 2E .$Revision: 1. 00183040 30 20 20 24 AA 55 00 23 2F E3 0E 0A E3 18 55 30 0 $ªU.#/ã..ã.U0 00183050 33 51 41 4D 30 30 31 20 00 00 FF FF FF FF FF FF 3QAM001 ..ÿÿÿÿÿÿ 00183060 21 9D B2 14 B2 44 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF !².²D.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка Добавлено: 29 мар 2022, 00:52 |
REM писал(а): видло растёт из проца. прозвонить шину на обыв, все 16 пар в обе стороны проверить генерацию на Y504, проверить ресет на U514 про P1.5V_D ни слова не сказано.. про P1.05V_D тоже... да и без P3.3V_D I2C работать не будет.
на плате обозначений деталей нет. не могу найти на неё ни схемы, ни борда.. поделитесь, пожалуйста, на почту, если есть возможность... скачать с сайта пока нет прав, да и не нашёл их здесь. И ещё вопрос (извините, если глупый глупый, я еще не опытный, учусь): можно ли прозвонить шину не поднимая видеочип? Трафарета в наличии нет
