Текущее время: 19 апр 2024, 12:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Igor055
Заголовок сообщения: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 07 май 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
Доброго времени суток! Проблема в следующем. Принесли данный ноутбук с диагнозом, не включается после замены клавиатуры...Путем осмотра были выявлены загнутые ноги в разьеме LVDS. По сопротивлением занижено по линии VREG3 на TPS51125RGER, соответственно отсутствие дежурки 3,3V...После замены мульта (виновника заниженного сопротивления) и TPS51125RGER, ноут стартует Появляется заставка...но...нет подсветки...на внешний изо нет, я понял, что оно появляется только после загрузки системы....После замеров напряжения на разъеме LVDS? j,обнаружил заниженное напряжение LCD3_BKLTON на 4 ноге , а именно 0,9V....Была проверена логика 7SZ08 (1-3,3V, 2-3.3V, 4-3.3V, 5-3.3V)..на 4 ноге разьема стоит резистор, по замеру на плате на 1,8кОм...на одном выводе присутствует 3.3V. Попробовать его замкнуть?...спасибо
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 08 май 2022, 22:19 |
Контакты в разъёме не замяты?
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 09 май 2022, 07:30 |
Судя по фото, у вас в к этому сигналу ещё одна цепочка подключена. Ее проверили?
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 09 май 2022, 08:32 |
Смысла нет менять все подряд. Теперь смотреть, откуда приходит данный сигнал разрешения.
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 09 май 2022, 12:15 |
Праздник ведь, отдыхайте. На работу выйдем, посмотрю.
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 09 май 2022, 17:20 |
Чтоб не ждать - между выделенным резистором и стоящим рядом точно есть связь / дорожка? А то мне может так только видится сослепу на фото? Ибо по всем схемам самсунга ничего такого не должно быть, с выхода логики (4 вывод) через резистор 1Ком на 4 вывод разъема. И все, без дополнительных цепей. Проверьте это, замените резистор и посмотрите на результат.
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 09 май 2022, 22:42 |
Что значит - не можете прозвонить? Логика на другой стороне и не удобно? Тонкий провод припаять к ней и можно работать с другой стороной. Ну и для проверки подсветки, можно этот диод временно снять. Все будет работать - потом можно и поискать, что даёт дополнительную блокировку.
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 09 май 2022, 22:50 |
Может тогда эта найденная логика не имеет отношение к разрешению подсветки, и тогда на катоды диодов как раз и приходят те сигналы разрешения, что по доступным схемам приходят на логику? Тогда все становится осмысленным. Тогда имеет смысл вернуть родной резистор на место. У второго резистора какой номинал?
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Нет подсветки Добавлено: 09 май 2022, 23:23 |
Как и писал, резистор родной на место вернуть, снять диод и потестировать ноутбук. Может будет работать долго и счастливо, только как возможный минус - включение подсветки до появления картинки.
