Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:10
Всем доброго дня!
После подачи на плату 19V потребление 7 мА, поднимаются обе дежурки. При нажатии на кнопку включения имеется некоторая небольшая реакция: на несколько секунд зажигается синий индикатор, потребление возрастает до 18 мА (фактически никак). Судя по осциллографу ни одно питание даже не пытается запуститься. Спустя секунд 10 индикатор тухнет, потребление возвращается в 7 мА.
После нажатия на кнопку включения поднимаются (на 15 сек) два сигнала, идущие с мультиконтроллера в хаб: PBTN_OUT# и PCH_RSMRST#. На это же время поднимается питание хаба +3V_PCH. От хаба никакие сигналы даже не пытаются подниматься, в т.ч. PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#.
Исходя из таблицы в сервис мануале, первым после нажатия на кнопку включения должно подняться питание +1.5V, посредством сигнала SYSON, который, в свою очередь, генерируется мультиконтроллером. Однако попыток поднятия данного сигнала также нет.
Вложение:
Вложение:
Вероятно, в мультиконтроллер сначала должен прийти сигнал PM_SLP_S3# от хаба, но не понятно какие для этого условия должны выполнится. При нажатии на кнопку включения имеется непонятное 15-секундное поднятие уровня сигнала PCH_ACIN на 200 mV
Вложение:
Кроме того, на дросселе PL202 постоянно присутствует какое-то напряжение 2.5V, при этом на дросселе со стороны ключей PQ201 и PQ202 нет ШИМ-сигнала.
Вложение:
Сопротивления по дросселям такие:
+CPU_CORE - 1.8 Ом
+GFX_CORE - 1.9 Ом
+1.05VS - 9.1 Ом
+1.5V - 150 Ом с RAM, 480 Ом без RAM
+VCCSA - 7.5 Ом
+VGA_CORE - 10 Ом
BATT++ - 28 кОм
Подскажите куда еще можно копнуть)
Последний раз редактировалось freebits 11 май 2022, 13:09, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:29
Это все в ds хаба описано.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:45
Ок, пойду курить даташник, спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:12
а генерация на хабе присутствует? болячка этих плат - гринклокер, надежнее заменить на дискретные кварцы
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:31
Генерацию не замерял потому, что кварц не распаян и не нашел, что за это отвечает)) Про гринклокер не слышал, буду искать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:58
UCL1 на схеме, можно кондер выкинуть с питания, а лучше сразу поменять. Для надёжности лучше переделать под "кварцы", в схеме и на плате есть оба варианта.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:25
viktor-novikov51 писал(а):
UCL1 на схеме,
Спасибо большое!!
Осмотрел участок с микросхемой под микроскопом и вот что я увидел:
Вложение:
Вложение:
Проверил генерацию на 9-ой ноге, она действительно отсутствовала. Снял эти два поврежденных компонента, зачистил все, и генерация появилась!
Вложение:
Вложение:
После нажатия на кнопку включения появились признаки запуска: потребление не статичное 0.9-1.2А, синий индикатор горит постоянно.
Запаял новые компоненты, резистор на 33 Ома поставил новый, конденсатор на 5 пФ c донорской платы снял.
Вложение:
После запайки плата также запускается, с тем же потреблением.
Спасибо всем отписавшимся за помощь!!
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:52
Картинка есть, в систему грузится, устройства все определяются, осталось потестить. Еще раз всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска
в форуме Samsung
bvd
12 июн 2017, 15:38
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
25 фев 2019, 23:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ
в форуме Samsung
gnezdik
12
7585
24 апр 2017, 17:34
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается
в форуме Samsung
andrew-worm
15 дек 2016, 09:22
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
в форуме Samsung
rolonol
4107
21 дек 2016, 10:36
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
