NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=125725 |
freebits [ 11 май 2022, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска |
Всем доброго дня! После подачи на плату 19V потребление 7 мА, поднимаются обе дежурки. При нажатии на кнопку включения имеется некоторая небольшая реакция: на несколько секунд зажигается синий индикатор, потребление возрастает до 18 мА (фактически никак). Судя по осциллографу ни одно питание даже не пытается запуститься. Спустя секунд 10 индикатор тухнет, потребление возвращается в 7 мА. После нажатия на кнопку включения поднимаются (на 15 сек) два сигнала, идущие с мультиконтроллера в хаб: PBTN_OUT# и PCH_RSMRST#. На это же время поднимается питание хаба +3V_PCH. От хаба никакие сигналы даже не пытаются подниматься, в т.ч. PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#. Исходя из таблицы в сервис мануале, первым после нажатия на кнопку включения должно подняться питание +1.5V, посредством сигнала SYSON, который, в свою очередь, генерируется мультиконтроллером. Однако попыток поднятия данного сигнала также нет. Вложение: SCM_VOLT_RAILS.png Вложение: SCM_POWERS.png Вероятно, в мультиконтроллер сначала должен прийти сигнал PM_SLP_S3# от хаба, но не понятно какие для этого условия должны выполнится. При нажатии на кнопку включения имеется непонятное 15-секундное поднятие уровня сигнала PCH_ACIN на 200 mV Вложение: SCM_PCH_ACIN.png Кроме того, на дросселе PL202 постоянно присутствует какое-то напряжение 2.5V, при этом на дросселе со стороны ключей PQ201 и PQ202 нет ШИМ-сигнала. Вложение: SCM_VIN_to_B+_BATT+.png Сопротивления по дросселям такие: +CPU_CORE - 1.8 Ом +GFX_CORE - 1.9 Ом +1.05VS - 9.1 Ом +1.5V - 150 Ом с RAM, 480 Ом без RAM +VCCSA - 7.5 Ом +VGA_CORE - 10 Ом BATT++ - 28 кОм Подскажите куда еще можно копнуть) |
seminenko [ 11 май 2022, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска |
freebits писал(а): но не понятно какие для этого условия должны выполнится Это все в ds хаба описано. |
freebits [ 11 май 2022, 12:45 ] | |
seminenko писал(а): Это все в ds хаба описано. Ок, пойду курить даташник, спасибо |
Sandman83 [ 11 май 2022, 13:12 ] | |
а генерация на хабе присутствует? болячка этих плат - гринклокер, надежнее заменить на дискретные кварцы |
freebits [ 11 май 2022, 14:31 ] | |
Sandman83 писал(а): а генерация на хабе присутствует? болячка этих плат - гринклокер, надежнее заменить на дискретные кварцы Генерацию не замерял потому, что кварц не распаян и не нашел, что за это отвечает)) Про гринклокер не слышал, буду искать, спасибо. |
viktor-novikov51 [ 11 май 2022, 14:58 ] | |
UCL1 на схеме, можно кондер выкинуть с питания, а лучше сразу поменять. Для надёжности лучше переделать под "кварцы", в схеме и на плате есть оба варианта. |
freebits [ 11 май 2022, 18:25 ] | |
viktor-novikov51 писал(а): UCL1 на схеме, Спасибо большое!! Осмотрел участок с микросхемой под микроскопом и вот что я увидел: Вложение: Wed May 11 20-17-22.jpg Вложение: Wed May 11 20-17-57.jpg Проверил генерацию на 9-ой ноге, она действительно отсутствовала. Снял эти два поврежденных компонента, зачистил все, и генерация появилась! Вложение: Wed May 11 20-41-40.jpg Вложение: pic_6_1.png После нажатия на кнопку включения появились признаки запуска: потребление не статичное 0.9-1.2А, синий индикатор горит постоянно. Запаял новые компоненты, резистор на 33 Ома поставил новый, конденсатор на 5 пФ c донорской платы снял. Вложение: Wed May 11 21-11-54.jpg После запайки плата также запускается, с тем же потреблением. Спасибо всем отписавшимся за помощь!! |
freebits [ 12 май 2022, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска [РЕШЕНО] |
Картинка есть, в систему грузится, устройства все определяются, осталось потестить. Еще раз всем спасибо! |
