Текущее время: 28 мар 2024, 15:30
LagutaAN
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev 1.0) Не включается Добавлено: 07 июн 2022, 21:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Здравствуйте. Ноутбук не включается, индикации никакой, на кнопку не реагирует. По измерениям на материнской плате из аномального нашел короткое по 19В на выходе второго входного ключа, и около 10 Ом на дросселе PL152 (+1.5VP). Измерения сделаны при снятой планке ОЗУ, как я понимаю это питание идет на память. Распаял перемычки PJP152 и PJP153, короткое осталось на дросселе, в сторону нагрузки сопротивление 400 Ом (норма это или нет кто знает подскажите). Также нашел пробитый конденсатор PC 152 и пробитый верхний ключ PQ151. Снял битый кондер и ключ, до кучи ШИМ PU150 (все равно ее лучше менять я так понимаю) и нижний ключ, перемычки не восстанавливал пока.
Теперь ключи входные открываются, 19 В на плату подаются, дежурки 3.3 и 5 В на плате появились. Заказал донора так как ключа AON7408L у себя не нашел в запасах и ШИМ-ку новую. Я верно понимаю что причиной случившегося стал пробитый кондер и уже вслед за ним не выдержал ключ или причина могла быть другая ? 400 Ом на данной линии это норма ?
Схему не прикладываю, она есть в доступе, только скрин с проблемным участком.
