Текущее время: 12 ноя 2026, 04:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP350 (LA-8861P) Периодически не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:00
Добрый день всем . Интересная проблема .Сломал голову . Периодически не включается ноутбук. Если пролежит с недельку , сперва не включается . Загорается синий светодиод , возле тачпада , при нажатии кнопки . На самой кнопке не загорается. Вентилятор включается . Но чере секунд 5 , выключается вентилятор и светодиод гаснет . Если переткнуть оперативку в другой слот , то ноут стартанет и будет работать. Если перезагружать , то все равно запускается (раз 10 пробовал , в разное время , и 5 мин и 20 мин). Если полежит выключенный больше 1 часа( или на следующий день) то все . уже не стартует , синий светодиод загорается и тухнет . И так пока недельку не полежит , и ничего не помогает ( передергивание оперативки) . Через неделю опять по новой. Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P) Периодически не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:18
глина около гринклокера если он распаян
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 20:07
насколько смог , промыл пропаял , прозвонил.Без результата. YCL распаян , да.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 21:32
видео дискртеное есть? часом не 216-0833000 ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 01:38
Есть дискретка , завтра гляну. Кстати поиск по схеме работает чрез задницу, проблема со шрифтами . Попробуйте скопировать любой текст из схемы и вставить в строку поиска, получите галиматью.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 10:33
CCL7 проверяли?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 12:31
Еще нет , но 32768 генерация есть
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 37 секунд: ----------
Помогла перемычка между 10 и 14 ногами YCL1 , как здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=96670
Вопрос почему и насколько долго?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 08:41
как я понял проблема в нестабильном запуске генерации,завелась генерация есть запуск,не завелась соответсвенно хаб слипы не снимет и запуска не произойдет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 10:03
Меняете этот глючащий гринклокер на дискретные кварцы и забываете обо всех хочу включаюсь/хочу не включаюсь
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 13:18
я ни разу не менял клокер, достаточно замены кондёра и иногда замена аккумулятора на биос....
возвратов по гарантии не было...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:23
Всем спасибо. Отдал хозяину как страшный сон . Интересно что у самого уже 9 лет Samsung RC530 . Ни одного чиха за все время , только хард поменял на SSD и памяти добавил. Могут же если захотят
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 15:29
Потому что ваш RC530 - собственная разработка Самсунг, а 8861р - Компал, к-ый лепит 90% Асеров
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 23:01
Да , не подумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 01:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку LA-8861p Samsung np350 np350v5c
MisterAlex
18 янв 2017, 16:56
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю под восстановление или рабочую б.у. материнку Samsung NP350 LA-8861P
в форуме Куплю | Buy
ramon7
06 мар 2018, 15:55
ramon7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации
в форуме Samsung
georgiy91
13
2886
01 окт 2018, 20:46
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350 (la-8861p) нужен биос
в форуме Samsung
Петрович1978
22 янв 2017, 20:15
