Samsung R525 (Bremen-DR rev:MP1.0) нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=12922 |
FrostY85 [ 24 апр 2013, 06:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R525 (Bremen-DR rev:MP1.0) нет инициализации. |
Доброго времени. Попал мне в руки сей чудесный ноут после кривых ручек. Изначально: невкючайка с кз по питанию. Было поменяно: ШИМ по питанию и зарядке, полевики по 3.3В и 5В, сетевая 82Е8040, мульт MEC1300-NU, юг 218-0697020 прошивка BIOS. Ноут стал реагировать на кнопку включения, но инициализации нет. Подпаял POST-карту, по ее результатам: при первом запуске сперва останавливается на некоторое время на "02" после зависает и на "08" коде. Если выключить и включить с кнопки, то уже после "02" кода появляется "36" код и также весит. Сигнал сброса проходит, лампочка clk постоянно мигает. Если долго постоит включенной, сильно разогревается Wi-Fi карточка и Южный мост. В чем может быть проблема, уже не знаю куда искать Да добавлю: BIOS 100% рабочий, слит с точно такого же ноутбука с точно такой же платформы, CPU 100% рабочий, проверен на аналогичном ноутбуке. Юг был куплен новый, север 216-0752001 тоже 100% рабочий. Ноутбук: Samsung R525-JT09RU Платформа: Bremen-DR rev:MP1.0 (BA41-01359A GCE) Север: 216-0752001 Юг: 218-0697020 Видео: 216-0774009 BIOS: 02UF |
MSF113 [ 24 апр 2013, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R525 (Bremen-DR rev:MP1.0) нет инициализации. |
Попадался мне самсунг, какой не помню уже. Стопорился если WiFi не вставлен был. |
Alex85 [ 24 апр 2013, 11:53 ] | |
А WiFi снимать не пробовали? Микросхема звука не греется? Кривые ручки то что с буком сделали? |
FrostY85 [ 24 апр 2013, 11:54 ] | |
ставил три разные карточки ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Alex85 писал(а): А WiFi снимать не пробовали? Микросхема звука не греется? Кривые ручки то что с буком сделали? ох добрался бы до этих кривых рук, обратно бы в то место откуда растут запихал Похоже подали питание со снятым шимом дежурок, а изначально клиент принес с тем что не включался после того как батарею на горячую вставил. всю переферию поснимал: сеть звук картридер, Wi-Fi |
Alex85 [ 25 апр 2013, 05:01 ] | |
FrostY85 писал(а): север 216-0752001 тоже 100% рабочий Это значит его меняли или как проверили, не люблю данный северок, в 90% случаях дохлый. На проц питание подается, сколько? Должен греться не меньше Юга. ШИМ проца меняли? Глупый вопрос, память подкидывали 100% рабочую? :) Во время включения еще где нибудь плата греется? Без ШИМ зарядки пробовали включать? |
FrostY85 [ 25 апр 2013, 09:26 ] | |
Alex85 писал(а): Это значит его меняли или как проверили, не люблю данный северок, в 90% случаях дохлый. На проц питание подается, сколько? Должен греться не меньше Юга. ШИМ проца меняли? Глупый вопрос, память подкидывали 100% рабочую? :) Во время включения еще где нибудь плата греется? Без ШИМ зарядки пробовали включать? По порядку: Север был куплен новый и до этого ноутбука был проверен на другой материнке (ужарить его нет возможности, т.к. работаю на паяльной станции по термопрофилю) Память 100% рабочая, снял с живого бука :) Без ШИМа зарядки ноут не стартанёт. По питанию проца все напруги в норме, сравнивал с аналогичной платой, рабочей. Питание проца: 1,1В 0,8В Шим проца ставил с рабочего ноута. |
FrostY85 [ 26 апр 2013, 13:37 ] | |
Есть еще идеи? |
Rom [ 26 апр 2013, 22:30 ] | |
FrostY85 писал(а): MEC1300 А эта штука не шьется, часом? |
bupc1 [ 27 апр 2013, 10:11 ] | |
Rom писал(а): FrostY85 писал(а): MEC1300 А эта штука не шьется, часом? Не не шьется. |
FrostY85 [ 02 май 2013, 16:22 ] | |
Есть у кого на разборе некопанная и неисправная мать? чуствую смысла её капать дальше нет, там почти все по 3.3 вольтам сожжено |
saintmen [ 16 май 2013, 20:25 ] | |
Доброго времени... Подскажите, имеется данный ноутбук Samsung R525 (Bremen-DR rev:MP1.0) судьба его неисправности не известно, симптомы следующие: При подключении блока питания загорается зелёный индикатор, при нажатии кнопки включения реакции никакой, заметил такую особенность, если поднести палец к контроллеру MCE1300 (не касаясь его) индикатор питания начинает мигать зелёный-красный и интенсивней по мере приближения пальца к контроллеру, аккумулятор не заряжается, от заряженного аккумулятора включение не проверял, питание на кнопке 3.5 В, ничего не греется на вид ничего не подгорело... Подскажите последовательность действий для выявления неисправности, опыта не много в этом деле, прошу сильно не серчать, и если есть схема на данную мать, подкиньте пожалуйста. |
Alex85 [ 17 май 2013, 05:28 ] | |
В первом посте данной темы весь порядок действий расписан подробно. И далее в теме также. А вот мультиконтроллер я бы сразу поменял + микросхему зарядки. |
FrostY85 [ 22 май 2013, 13:44 ] | |
мульт и шим зарядки мбыл поменян сразу же. |
