Текущее время: 28 мар 2024, 16:28
GoldFaer
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 (Bremen2-L) Не поднимается питание видео Добавлено: 07 окт 2022, 20:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Изначально стояла мать Bremen-C,после залития нет возможности восстановить.Полазил в ин-нете,узнал что на этом буке есть несколько платформ.Нашел у себя плату Bremen2-L,которая подходит видимо,но с проблемой.Изначально при тесте отказывалась стартовать совсем,тормозила с постом 16(15),после прошивки Биос,стала маленько шевелиться в том плане,что доходит до поста 78,думает.потом пост 00.Изо нет,напряжение питания видеоядра(+EGFX_CORE) не поднимается,я даже не могу сказать сколько должно быть,но предполагаю раз АMD,то в пределах0,9-1,1В.,их нет.Хочу попробовать дать на дроссель PL9 1.2в.с ЛБП,может выявится что,подозреваю конечно,что сам чип.По сопротивлению 4Ома на корпус,получается 300мА я считаю нормуль,примерно .Стоит видяха на чипе 216-0728018,менять не чем,в UMA эта платформа не выводится.
