Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=129618 |
Regner_A [ 21 окт 2022, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой |
Доброго времени суток. Приехал ноут с разбитой матрицей. Замена дорогая, клиент сказал будет работать на внешнем мониторе. Отключил матрицу физически (откинул шлейф на самой матрице.) Теперь в винде клава ведет себя неадекватно. Например при нажатии "1" срабатывает "CapsLock", при нажатии на другие, вообще рандомные символы. Как-будто все кнопки перепутаны. Думал проблема с клавиатурой, подкинул новую, проблема та же. Если вернуть матрицу на место, все нормально. Первый раз с таким сталкиваюсь. Что за особенность такая с этой платформой? |
REM [ 21 окт 2022, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой |
баян этой проблеме лет надцать... https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=78606 |
Regner_A [ 21 окт 2022, 13:04 ] | |
Да, извиняюсь, перед созданием темы не пробежался по форуму. Проблема старая и решенная, но с заменой матрицы. В моем же случае клиенту нужна отключенная матрица и вывод ИЗО на внешку. ---------- Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: ---------- А если отключить LED Power или LCD Power? Чтобы матрица была подключена, а изо и (или) подсветки не было. Не могу прикрепить изо со страницей LVDS из мануала... |
REM [ 21 окт 2022, 13:45 ] | |
ну так оторвите плату от дохлой матрицы и оставьте её там в "корыте" .... не доходит что ли? материнке едит считать надо и понять 15 или 17 клава.. |
Regner_A [ 21 окт 2022, 15:25 ] | |
Просто отключил мелкий шлейф подсветки на матрице. Еще один момент. На этой платформе можно заставить работать внешний монитор до загрузки винды (дров на видео)? А то в дальнейшем без матрицы ни в биос зайти, ни систему не переставить. |
REM [ 21 окт 2022, 20:34 ] | |
Цитата: можно заставить работать внешний монитор до загрузки винды ... это врядле https://www.avito.ru/all?cd=1&q=%D0%BC% ... 5.6+40+pin оно ж ~ 10-ти летнее старьё... к50 асус купи на запчасти и усё... https://www.avito.ru/volgograd/noutbuki ... ion=621540 ещё и останется чё-то "на развод" в гробе я видел таких клиентов , полтора-два рубля ему дорого пешая эротическая прогулка - однозначно! |
Regner_A [ 22 окт 2022, 13:08 ] | |
Там матрица слим 40pin с ушами не с краю. В более-менее нормальном состоянии от 5000р. Новая еще дороже. Да, клиенты бывают разные... |
REM [ 22 окт 2022, 13:27 ] | |
Цитата: Там матрица слим 40pin с ушами не с краю тогда сори.... https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/ ... 300v5a_s03 значит в партсе "дураки сидят" или были и такие и такие... |
Doc [ 22 окт 2022, 13:39 ] | |
LTN156AT18 LTN156AT19 там зачастую стояла, с последними ценниками под 8-10к - уникальная самсунговская; меняется на обычную слим, только зазор будет где-то с 1-2 мм с одной из боковых сторон |
REM [ 23 окт 2022, 00:43 ] | |
https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/ ... 300v5a_s03 точно... были по ходу обе. |
