Текущее время: 19 апр 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: np355v5c (la-8863p rev 2.0) через 1сек выкл
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 21:13
Здравствуйте, подскажите что это такое может быть:
Биос шил
1. На дроселях все питания поднимаются на 1 секунду
2. при старте потребление доходит до 1.32А
3. генерация на кварце и генераторе присутствует
4. на кнопке вот такая петрушка(одно нажатие):
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
Еще меня смущает что на дроселе pl332 -17 Ом после снятия напряжения с платы , но постепенно восстанавливается до 10 ком.
 Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8863p rev 2.0) через 1сек выкл
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 21:35
дискретка есть? попробуй ее отключить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 21:39
Ну отключите кнопку и запустите пинцетом, будет понятно кто глючит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 21:43
-rsmrst 3.2в -есть
-pbtn out 3.2v- присутсвует (есть короткое падение в начале осцилограмы)
- слипы есть
-syson есть
-susp есть
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
та же форма сигнала. на мульте посмтрел (on/offbtn)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: ----------
не помогло
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 22:18
павергуды тогда смотреть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 22:32
Ну кнопку при ошибке никто в здравом уме из защит не дергает, значит падает подтяжка, от резистора подтяжки до дежурки смотреть когда пропадают 3.3в и везде ли.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 22:51
OSM писал(а):
не помогло
Ошибочка вышла.
После этого попробовал еще замеры сделать при нажатии кнопки заметил что временной отрезок запуска увеличился и появилась картинка через какое то количество нажатий, биос загрузился и почти сразу офнулся, после этого пытался еще запускать , из 20 может 2 раза до биоса дошло... я заметил что теперь видео сигнал идет на моник даже если не доходит до биоса...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
попробовал прогреть хаб немного, запустился до биоса 1 раз сразу после прогрева потом опять так же все
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
пробовал подкидывать процы , так же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (Quanta LX89) старт на 1сек. с АКБ или БП
FrostY85
24 сен 2014, 06:38
FrostY85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c-s0cru (la-8863p rev. 1) нужно фото
в форуме Samsung
hunter03
27 июл 2014, 11:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
в форуме Samsung
MaxBiker
31 окт 2014, 18:54
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c (la-8863p rev:2.0) post 0d
в форуме Samsung
elephant-69
3543
25 дек 2014, 21:37
Biquad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Монтер65 и гости: 8
