Текущее время: 30 ноя 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: np300e5v-a02ru (Lampard14/15NT REV:1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 22:28
Всем доброго времени суток,к сожалению нет схемы к данному аппарату, из-за этого не могу разобраться в чём проблема.
Рабочую матрицу подкидывал изображения так же нет, от слова совсем(на подсветку проверил). Инициализация есть, изображение через HDMI есть.
Сразу прошу прощенья, я только начинающий, прошу сильно не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 14:06
с видяхи каналы на матрицу и хдмй разные если на хдмй есть изо а на матрицу нет то 99,9 что видяха сдохла
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 15:24
сперва бы замеры сделать. есть ли нужные питания на матрицу. сигналы. ну и сам шлейф прозвонить заменить.
ba41-02206a если не ошибаюсь платформа Lampard-14/15
в принципе можно ориентироваться по схеме
viewtopic.php?p=893615#p893615
http://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materin ... -1-0-13715
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 15:27
Если я правильно понял название платформы это - Lampard14/15NT REV:1.0
Чтоб что то мерить нужно понимать куда тыкать мультиметром. А схемы и BoardView, не доступны для скачивания (
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 15:48
схема вроде есть тут.
но по любому всегда можно подойти с другой стороны. со стороны разъёма на матрице. там всё измерить.
https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edp
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 15 секунд: ----------
в помощь обучению
Краткое пособие начинающим..
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Условия для старта ноутбука
http://vlab.su/viewtopic.php?p=152653
Процесс запуска материнской платы. Power on Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
PC-Expert
https://www.youtube.com/c/PCExpert186
Ассоциация Сервисных Центров
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT ... K3Ernvxmzw
Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
:men:
 Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (Lampard14/15NT REV:1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 20:21
А контакты в разъёме подключения шлейфа матрицы случаем не загнуты?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
sattrister
24 июн 2017, 15:39
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5v-a02ru (lampard14/15ext rev1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rovensky
29 мар 2018, 08:00
titancpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
GanibalVictor
11 апр 2018, 11:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему : BA41-02206A Lampard14/15INT REV:1.0 ноутбука Samsung NP300E5V
Nik172
14 фев 2024, 23:35
Nik172 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5v (Lampard14/15EXT rev1.0) с АКБ не вкл
в форуме Samsung
19ruslan87
2244
11 авг 2018, 13:19
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
