https://vlab.su/
NP300V5A (scala3-15/petronas-15) Проблема с вентилятором
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=131576
Страница 1 из 1
Виталий_Краснопёров [ 10 янв 2023, 13:37 ]
Заголовок сообщения:  NP300V5A (scala3-15/petronas-15) Проблема с вентилятором
Начиналось всё с периодического проявления ряби на матрице. Отключил дискретное видео и заметил что не работает вентилятор. Восстановил назад все, но вентилятор так и не заработал. При первом включении разгоняется-тормозит и так бесконечно пока не выключишь. Второе и последующие включения вообще не включается вентилятор, в аиде температуры за 70, а процессор 30 градусов. Попробовал очистить me region но не помогло. Плата на intel. Хаб hm65. У кого какие мысли по этому поводу?
---------- Добавлено спустя 19 минут 29 секунд: ----------
После очистки ME Region или подключении, отключении дискретного видео вентилятор снова при первом включении стартует или "пульсирует" раскручиваясь от минимума до максимума и так по кругу пока не выключишь. При повторном включении так же не запускается.
---------- Добавлено спустя 36 минут 39 секунд: ----------
Проблема с "Пульсациями" решена, был обрыв внутри провода тахометра. Осталось решить вопрос с включением вентилятора. Заметил что если полежит час и потом включить его то при первом включении вентилятор снова включается. Если ноут выключить и включить заново то вентилятор не включается.
Artmax [ 10 янв 2023, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP300V5A (scala3-15/petronas-15) Проблема с вентилятором
Питание на кулере есть ? может банально проблема в нём самом ? раз был обрыв провода))))
Виталий_Краснопёров [ 11 янв 2023, 06:08 ]
Питания нету, в этом и проблема
Artmax [ 11 янв 2023, 09:20 ]
да к тогда всё просто открывайте схему и смотрите как формируется питание и сигналы по управлению кулером
схема тут viewtopic.php?f=253&t=12994&p=108929&hilit=%2Ascala3%2A#p108929
Виталий_Краснопёров [ 11 янв 2023, 10:49 ]
Спасибо, проблему уже решил. Резистор был в обрыве.
http://www.phpbb.com/
