Текущее время: 25 апр 2024, 20:10
Ali_mm
Заголовок сообщения: NP350E5C (La-8861P REV:2.0) Нет инициализации pos code A8 Добавлено: 01 фев 2023, 00:52 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Доброго времени суток, изначально плата не включалась, поменял севшую RTC, выкинул клокер, поставил кварцы, плата включается, все напряжения на дросселях присутствуют, поменял spi обе флешки, шил разными дампами, снял GPU, переделал в UMA, подкидывая 100% рабочие процессоры и оперативки, PLT_RST 3.3v, пост коды не бегут, сразу показывает A8, подскажите пожалуйста что ещё посмотреть?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (La-8861P REV:2.0) Нет инициализации pos code A8 Добавлено: 01 фев 2023, 02:52 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Ali_mm писал(а): что ещё ? найти неисправность, а не заниматься ерундой
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (La-8861P REV:2.0) Нет инициализации pos code A8 Добавлено: 01 фев 2023, 17:06 |
mit789 писал(а): Было такое, обрыв под сокетом. Попробуйте поприжимать, может побегут посты. спасибо за ваш ответ, сокет обрывов не имеет, проверял сокет тестером
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (La-8861P REV:2.0) Нет инициализации pos code A8 Добавлено: 01 фев 2023, 19:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Ali_mm писал(а): EC_LID_OUT#-0V Это же нехорошо
