NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер? https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=133038 |
Abduldjalil [ 03 мар 2023, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер? |
Всем привет. У ноутбука отсутствует генерация, менял UCL1 на две новые, убирал конденсаторы CCL7 и C16. Батарея было посажена до 1,6. Заменил. UH3 и UH4 прошил, мультиконтроллер не получается прошить, просит запитать плату, хотя на мультиконтроллере напряжение есть. При нажатии кнопки включения индикатор спереди на корпусе загорается, на кнопке индикатор не загорается(рабочий, проверял тестером). Потребление 10ма и через несколько секунд выключается. Дежурка присутствует. ACIN_D, LID_SW# по 3.3в. На кнопке напряжение есть, при нажатии просаживается. На линии PBTN_OUT# 0в 106 нога, при нажатии поднимается до 1.8в(странно как то). Может ли генерация отсутствовать если мультиконтроллер не рабочий? |
Docuser [ 03 мар 2023, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер? |
совпадение. в данный момент занимаюсь заменой клокера на этой же модели. Конечно же я уже протестил все работает. |
sergev [ 04 мар 2023, 00:31 ] | |
можно попробовать исключить неведомый новый клокер,на форуме была тема с переделкой ( кварцы допаять,обвес etc). ps:сам не пробовал |
nik751 [ 04 мар 2023, 08:48 ] | |
Abduldjalil писал(а): У ноутбука отсутствует генерация, менял UCL1 на две новые, Прежде чем что-то менять, желательно делать замеры. Какие напряжения на UCL1 на 2,10,14,15 ногах? Есть 32 Кгц на 9 ноге? |
Sandman83 [ 07 мар 2023, 10:25 ] | |
там еще есть 2 соседние версии клокеров, на одной из которых какая-то частота отсутствует. Из чего китайцы Вам напилили - одному Богу известно. Замените уже на дискретные кварцы по схеме и не ловите головняки с работает/неработает, генерит/отвалилась генерация |
Abduldjalil [ 07 мар 2023, 12:05 ] | |
nik751 писал(а): Какие напряжения на UCL1 на 2,10,14,15 ногах? Есть 32 Кгц на 9 ноге? Напряжение на данных ножках присутствует, а вот генерации нет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Sandman83 писал(а): Замените уже на дискретные кварцы по схеме А можно ли для проверки для начала установить кварц на 32 кГц с обвязкой, не снимая клокер? Может ли хаб срывать генерацию? |
Sandman83 [ 07 мар 2023, 15:31 ] | |
может хаб гасить ее конечно. Можно поставить только 32кГц, только как-то отключить от клокера желательно бы вывод его |
Docuser [ 24 мар 2023, 10:39 ] | |
иногда клокер перепаять хватает на самсунгах |
Jose.aled [ 26 апр 2023, 04:37 ] | |
можно попробовать поменять ЭК, он вообще виноват в такого рода сбоях |
