Текущее время: 30 ноя 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Samsung np370rse-s0ru (Ramos rev 1.0) Нет питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 11:49
Дорогие Форумчане проблема таковая принесли ноутбук со словами не включеться (из предистории клиента ,просто не включился на следующий день) . Замеры показали отсуствие напряжений на дроселях L1 , L2, L3, L4, короткого нигде нет , bios шил , шимку U500 (ISL95836HRTZ-T) менял результата не дало ! Замеры с шимки U500:
обозначения ниже будут такие первое это номер ноги , а второе вольтаж
1-0,20 должно быть 1,01
2-5
3-5
4-0,66
5-1,07
6-1,07
7-1,07
9-1,07
8-1,07
9-3,24
10-0,66
11-0,20 должно быть 0,92
12-0,33 должно быть 0,93
13-0,06 должно быть 0,93
14-0,11 должно быть 0,93
15-0,14 должно быть 0,93
16- на осцилографе тишина , должен быть сигнал
17-0,20 должно быть 0,92
18-0,70 должно быть 1,25
19-0,56 должно быть 3,3
20-4,79 должно быть 6,02
21-0 должно быть 1,18
22-0 должно быть 0,94
23-0,86 должно быть 4,75
24-5
25-5
26-5
27- на осцилографе тишина, должен быть сигнал
28-0 должно быть 0,92
29-0 должно быть 0,92
30-4,79 должно быть 5,96
31-4,78
32-0 должно быть 1,23
33-0 должно быть 1
34-0,72 должно быть 4,76
35-5
36- на осцилографе тишина, должен быть сигнал
37-0,86 должно быть 1,09
38-0,11 должно быть 1
39- на осцилографе тишина, должен быть сигнал
40-0,06 должно быть 1
Я так понимаю исходя из замеров процессор всё закончился??
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np370rse-s0ru (Ramos rev 1.0) Нет питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 12:50
Процессор приехал ! Заменил, без изменений ! Куда дальше копать у кого какие предположения? В заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 21:31
Извиняюсь спросить как определили что проц приехал и почему тогда нет изменений после замены?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:27
Исходя из замеров было предположение ,но уверенности не было , так как ответа не увидел решил попробовать махнуть , но это результата не дало , теперь надо думать куда дальше копать !!! Может кто ткнёт в правильном направлении !!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 10:58
Таже самая проблема, не поднимается питание на L1,2,3,4 u500 тоже менял, проц менял, результата ноль
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 12:05
По моему очевидно. Искать почему не подниматься напряжения на дроселях. Смотреть Power sequence. Смотреть нет ли аляртов, смотреть EN сигналы.
По замерам смахивает что на шимку приходят неправильные управляющие сигналы. пожалуй нужно смотреть откуда они идут и как формируются.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 18:49
Есть совет интересный. Снимайте проц, чтоб ненароком не спалить, без него снимайте резюк по 18ой ноге ШИМки (ISL которая). Без резюка запускайте и проверьте, поднялись ли напряжения. Без этого резюка шимка будет запущена. Бывает что брак приходит. Ключи то не пробиты по верхнему плечу надеюсь?
Нет смысла осмысливать смысл неосмысленными вещами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5X (SCALA3-15CRV) нет питания CPU \ GPU
в форуме Samsung
Away
03 апр 2026, 14:30
Grigoriy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np470r5e (ramos rev 1.0) Нет питания процессора
в форуме Samsung
And_R
4297
18 дек 2016, 16:53
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата RAMOS rev:1 Samsung NP370R5E-S06ru
ultravs
04 янв 2020, 13:41
ultravs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP450R5E (Ramos-N14 Rev 1.0) Включается и сразу отключается
в форуме Samsung
Jinny
29 ноя 2023, 15:11
Jinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается
в форуме Samsung
IIIakal
21 май 2022, 21:07
asdrew Перейти к последнему сообщению
