NP350E5C (la-8861p) Ошибки памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=134956 |
un_kind [ 24 май 2023, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350E5C (la-8861p) Ошибки памяти |
Всем привет! Собственно ноутбук сыплет ошибками в мэмтестах. В системе либо просто зависает, либо появляются артефакты и зависает, либо синяк (постоянно разный). Зависнуть может и во время загрузки и через 10 мин работы. Что делел: менял память разную (объем, производитель, ddr3l), менял процессор, на всякий поменял шим и конденсаторы по 1,5в, перевел плату в UMA, проверял ддр-тестером. По питанию памяти вроде ок, 1.5, 0.75, VREF на 1 и 126 ноге слота памяти тоже 0.75, транзистор QC4 (1.5V_CPU) на всякий замыкал, на осциллографе тоже проблем не заметил. В разных версиях мемтестах разное кол-во ошибок: в версии 4,2 ошибки практически сразу (на третьем тесте помойму), в версии 5,01 ошибки реже, может появится на третьем тесте, а может и нет, а могут появится спустя минут 5 теста. Кол-во планок, перестановка в разный слот, замена процессора никак не влияют на кол-во и место появления ошибок. Что еще можно проверить? Чтот идеи закончились. |
MADEST-2000 [ 24 май 2023, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E5C (la-8861p) Ошибки памяти |
Как обстоял дела с сокетом? |
hunter_nick [ 24 май 2023, 21:00 ] | |
MADEST-2000 писал(а): Как обстоял дела с сокетом? -- в точку вопрос.не ударник? в первую очередь пропаять сокет. в идеале снять, посмотреть как под ним площадки и махнуть |
Landgraf [ 26 май 2023, 02:14 ] | |
проверяли на микротрещину? на столе без корпуса во включенном состоянии в тесте стабильности чуть погнуть\пошевелить плату. понажимать на чипы и на сокет. |
mosfet666 [ 03 июл 2023, 22:41 ] | |
Чистоту питания проверить и на наличие свернутой мелочовки, вообще может быть залитие |
sszer [ 25 сен 2023, 17:49 ] | |
При проверке мемтестом есть какая-то системность в ошибках? Т.е. в одних и тех же битах ошибки или бессистемно? |
