Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: NP950XDB (VENUS-13) помехи на экране
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 21:25
Всем добра!
Неисправность проявляется в виде хаотично мелькающих горизонтальных полос - артефактов, интенсивность которых увеличивается при движении курсора. Грешил вначале на матрицу или шлейф, здесь OLED и подкинуть взамен нечего. Но выяснились интересные детали. Дефект не проявляется при подключении зарядки, без зарядки но при какой-то незначительной нагрузке, например ролик в ютюбе, а также если драйвер Iris Xe заменить на стандартный microsoft display. Через HDMI всё ок. Всё-таки грешу на матрицу, такое впечатление что она не работает нормально при пониженном энергопотреблении. Кто-то сталкивался с таким и как поборол?
 Заголовок сообщения: Re: NP950XDB (VENUS-13) помехи на экране
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 23:08
да куча тем когда от акб полосы , дело в кондёрах , не читаете форум ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 14:14
ну тут все что угодно может быть, в идеале подкинуть конечно другой матрас что бы локализовать проблему
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 20:55
А если через внешний монитор посмотреть? Что-то меняется?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 17:58
Подкинуть матрицу со шлейфом было бы здорово, но нет возможности. Попадался топик с похожим дефектом на более ранних ранних процессорах с intel HD Graphics, там пришли к заключению, что виновник видик в процессоре и вышли из положения, убрав энергосбережение при отключении зарядки в настройках через панель управления Intel. Здесь такой возможности не нашёл, ноутбук продался с этим дефектом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается
в форуме Samsung
DeZQ
10
3087
29 дек 2023, 20:46
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np950xdb-kb1us-нужен биос
в форуме Поиск BIOS
DeZQ
1435
30 сен 2024, 09:48
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer5920 (Quanta ZD1 rev.G) появляются помехи на экране с частотой 1-2 секунды
Term_k
25 июл 2018, 12:51
Term_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e102sr (Quanta R76) помехи на экране
leonnu
21
5530
09 апр 2020, 23:21
leonnu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (la-5893p) помехи на экране
volvo
15 дек 2020, 13:18
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
