Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=142114 |
alfa19 [ 11 май 2024, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается. |
Собственно принесли мертвый ноут. При включении калилась 51125. Заменил ее и мульт. Появились 3,3 в и 5 в. Ноут стал включаться на 3-5 сек. во время которых на экране появляется картинка загрузки BIOS и уходит в перезагрузку.Есть подозрение, что проблема в NEC Token 0D108. Не могу найти на нее Datasheet. Какая емкость, какое напряжение? |
Psy [ 11 май 2024, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается. |
дата шит на кондёры , в гугле даже фото есть как переделать )))) |
alfa19 [ 11 май 2024, 19:48 ] | |
Пардон. Может я не умею искать, но пока нашел только на nec tokin 0e907. Единственную инфу с видео нашел по удалению NEC Token 0D108. Если не сложно, киньте ссылочку, пожалуйста. Или хотя-бы емкость. Напряжение, я так понимаю, не должно превысить 2,5 в. По esr мне все более-менее понятно. |
Psy [ 11 май 2024, 19:58 ] | |
https://eletronicabr.com/forums/topic/3 ... 8-e-0e687/ viewtopic.php?f=181&t=32331 ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 25 секунд: ---------- так помогло или нет ? |
alfa19 [ 13 май 2024, 00:17 ] | |
Psy писал(а): так помогло или нет ? В процессе. NEC удалил, а донора с емкостями под рукой нет. Заказал на ali 470мкф на 2,5 в. Жду. Отпишусь по результату. Еще вопрос немного не в тему, но... Подскажите, если кому-то нужен дамп BIOS этой материнки, то я его слил, но не знаю как выложить на форум. У меня сообщений мало и я не нашел, как это сделать. Не могли-бы подсказать? |
kogarser [ 28 май 2024, 01:04 ] | |
есть отдельная ветка по биосам... для начала проверьте есть ли ваш сабж на сайте |
alfa19 [ 02 июн 2024, 02:23 ] | |
kogarser писал(а): есть отдельная ветка по биосам... для начала проверьте есть ли ваш сабж на сайте Да. Не внимательно читал правила форума. Такой BIOS есть на форуме. Psy писал(а): так помогло или нет ? Получил с али емкости. Удалял старый модуль с материнки срезанием верхней части корпуса модуля nec и нескольких слоев до появления пластин, припаянных непосредственно к материнке. Потом сдул их феном. Так как по высоте вполне укладывались 2 емкости, на одной из них аккуратно отогнул ноги и спаял 2 шт. в высоту. И по диагонали припаял эту пару к площадкам на матери, на место удаленного модуля. Третья емкость достаточно комфортно легла по диагонали рядом с "этажеркой". Плата стартовала. |
