Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
Alzhir
Заголовок сообщения: NP350E5C-S0АRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0 ) Нет картинки на экране.  Добавлено: 07 июн 2024, 00:16 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Владимир
Добрый вечер. Ситуация следующая: знакомый попросил посмотреть ноутбук NP350E5C-S0АRU (Intel Core i7 3630QM, 4x2.3 ГГц, RAM 8 ГБ, HDD 750 ГБ, Radeon HD 7670M). Изначально обратились из-за жесткого диска, постоянно выдавал ошибки и глючил (виктория показала, что жесткий был убит), но выявилась еще одна проблема - то, что включался через раз, через два (я подумал, что это из-за жесткого), его заменил, заодно почистил ноут и поменял термопасту. Затем установил Виндос 10 и драйвера, проблема с включением никуда не делась, а через пару дней и вовсе перестал реагировать экран. Проверил питание, оно есть и по 3, и по 5, и по 19. Осталось только две мысли: прошивка БИОС и локер. Локер проверить нет возможности, нет осциллографа. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным? И если кто-нибудь может, скиньте, пожалуйста, дамп БИОС и для UH3 (25032 BVSIG 1237) и UH4 (25016 BVSIG 1233). (Я новичок в данной тематике, если что-то не так написал, прошу прощения.)
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP350E5C-S0АRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0 ) Нет картинки на экране. |
nik751
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0АRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0 ) Нет картинки на экране.  Добавлено: 22 июн 2024, 06:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
Alzhir писал(а): но выявилась еще одна проблема - то, что включался через раз, через два Это нет реакции на кнопку, или нет инициализации? Если первое - смотрите кнопку включения. ( Из-за залитий и грязи работает через раз). Если второе - желательно проверить конденсаторы по силовым питальникам.
