NP270E5V-K0KAE (Lampard-14/15 INT BA41-02206A GCE) Нет картинки на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=142872 |
Kelvin [ 24 июн 2024, 06:33 ] | |
Заголовок сообщения: | NP270E5V-K0KAE (Lampard-14/15 INT BA41-02206A GCE) Нет картинки на экране |
Добрый день. Знакомый разобрал ноутбук и продул его от пыли, после чего пропало изображение. Сначала на ноутбуке не поднималось питание интегрированного в celeron GPU. После сброса настроек БИОС (вынул батарейку CMOS) питание на GPU появилось 0,45 В, но изображение так и не появилось ни на матрице ни на внешнем мониторе (пробовал HDMI и VGA) при отключенной матрице. Сопротивление по питанию GPU около 20 Ом, ШИМ контроллер GPU и проца ISL95836, питание на всех дросселях присутствует, инициализация USB флешки есть. Пробовал прошить другой БИОС от NP270E5V, ничего не меняется. Оперативку так-же пробовал менять. Вопросы: 1) Нормально ли 0,45 В для интегрированного в celeron GPU? 2) Должен ли ноутбук выводить картинку на внешний монитор при отключенной матрице? На всякий случай прикладываю дамп БИОС Samsung NP270E5V-K0KAE Lampard-14/15 INT BA41-02206A GCE |
guar33 [ 24 июн 2024, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP270E5V-K0KAE (Lampard-14/15 INT BA41-02206A GCE) Нет картинки на экране |
Kelvin писал(а): Знакомый разобрал ноутбук и продул его от пыли, после чего пропало изображение биос там скорее не причем, а вот у знакомого нужно поподробней узнать что и как делал, батарею отключил или нет, и замеры нужны на конекторе лвдс разьема. Kelvin писал(а): Нормально ли 0,45 В для интегрированного в celeron GPU? нормально Kelvin писал(а): Должен ли ноутбук выводить картинку на внешний монитор при отключенной матрице? не помню, давно таких небыло |
Aleksey_56 [ 24 июн 2024, 14:16 ] | |
В разъёме шлейфа матрицы случаем ноги не загнуты? А в целом плату под микроскоп и внимательно осматривать на предмет сбитых элементов. |
Edn [ 24 июн 2024, 14:43 ] | |
Kelvin писал(а): Должен ли ноутбук выводить картинку на внешний монитор при отключенной матрице? Самсунги часто выводили картинку на внешку только после загрузки драйверов |
Kelvin [ 25 июн 2024, 13:26 ] | |
Вложение: Мусор на U2.png Всем спасибо.При замерах на коннекторе LVDS обнаружил отсутствие сигналов LCD3_BKLTON (4), CHP3_APS_ON (13) и тактовый сигнал ~70 МГц на LCD1_ADATA2 (18, 20). Далее, прозванивая LCD3_BKLTON, обнаружил прилипший припой на контактных площадках (1, 2, 3) отсутствующего U2. После удаления замыкания картинка на матрице появилась. Вопрос: Почему на LCD1_ADATA2 тактовый сигнал а не данные? |
