R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=143827 |
alex4 [ 19 авг 2024, 08:38 ] | |
Заголовок сообщения: | R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт |
Приветствую В ноутбуке R538 не работает один USB, одиночный, который впаян в мат плату. Сдох после удара статики. Птание 5 вольт есть, по линиям данных ноль. Можно ли его восстановить, может там TVS диоды или USB контроллер есть, который сдох? Может схема есть, посмотреть куда идут дата линии, если в южный мост, то ремонтировать смысла особо нет. |
ruv [ 19 авг 2024, 09:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт |
а они куда-то еще могут идти? схема тут не нужна, любую откройте, какая понравится) |
alex4 [ 19 авг 2024, 09:18 ] | |
ruv писал(а): а они куда-то еще могут идти? Ну не особо спец, может промежуточный USB контроллер есть какой, надежда всегда должны быть :) ЧТо интересно, не работает только один порт, наверно если бы статика ударила в южный мост, то еще что-то сгорело бы. Схему вроде нашел. ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- По схема похоже USB идут без всякой защиты в южный мост, только замена моста восстановит USB, верно? |
ruv [ 19 авг 2024, 09:35 ] | |
попробовать заклинания или жертвоприношения |
