Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C (la-8861p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 00:33
Здрасте.
Вроде стандартная болячка, но нет. Включается потребление 250ма через 3 сек выключается. Все напряжения поднимаются кроме +CPU_CORE
Перевел на кварцы.
Прошил BIOS точно живой. Прошил мульт. Все это не помогло.
Снял всю периферию, заменил шим CPU. Подкинул живой CPU. Если 8 нога на земле +CPU_CORE и +GFX_CORE поднимаются. Т.е шим не причем.
Заменил Hm76. без результата.
Что еще может давать такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (la-8861p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 09:29
приходит сигнал vr_on на шим? если есть, то обмен с процом есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 00:35
VRON есть
обмена нет
VGATE = 0
PM_PWROK = 3.3
SYS_PWROK = 0 потому что шим не дает VGATE потому что нет обмена с CPU потому что SYS_PWROK = 0
Круг замкнут.
Хаб с донора точно живой. Попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 04:38
обвязка шим, питания ее проверялись надо полагать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:22
Видик отключали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 12:22
В такой ситуации у меня было что видеокарта компосировала мозги отключил и завелось но может это повезло пробуйте
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 11:49
Защита срабатывает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 11:04
А хаб пытается прошивку тянуть? Осцилом посмотреть , чтобы проц включился хаб должен подтянуть чтото из биоса
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 16:22
Использовали ли вы осциллограф для проверки наличия кратковременного сигнала на VGATE? Если это так, то это, должно быть, защита ЦП с помощью ШИМ, SYSPWROK понижается, что приводит к отключению VRON.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается
в форуме Samsung
gogoer
23 фев 2018, 21:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО
в форуме Samsung
chdim
12
3828
23 ноя 2019, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (LA-8861P) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
Away
19 мар 2022, 19:52
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350e7c (la-8861p rev.2.0) Артефакты
в форуме Samsung
yura7478
10
2343
26 апр 2021, 11:23
yura7478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 01:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
